Je rencontre un problème sur mon Gottlieb Black Hole au niveau des lumières commandées du plateau.
Tout le reste fonctionne, mais toutes les lampes commandées du plateau sont absentes. J’ai remplacé la CPU ainsi que la carte driver par des cartes dont je suis certain du bon fonctionnement, mais cela n’a apporté aucune amélioration.
Par moment, deux ou trois lampes se remettent à fonctionner, mais en général la plupart restent éteintes.
J’ai également contrôlé le fusible, qui semble bon, et par précaution j’ai même remplacé le porte-fusible, mais le problème persiste.
Auriez-vous une idée de l’origine de cette panne ou des points à vérifier en priorité ?
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
