Question restauration d'un COSMOS Bally 1968
Les branchements sont d'origine .Si tu as 48 volts en sortie la panne ne vient pas de là...
Regarde ce quie st ECRIT
Très important
Ce qui veut dire
Voir le câblage du transformateur en haut du schéma
J’avais , en effet, raté cette info important … merci
Je vais reprendre mes vérifications mardi je te ferai un point sur mes avancées !
Bon dimanche
… les rouleau se remettent à zéro la bille s’éjecte !!! Mais pas de jeu plateau !
Si les rouleaux fonctionnent c'est que le 48 volts est bien branché sur le trasfo.Soit le tlit ou un souci sur les broches qui sont branchées sur la planche du fond..Oxydation ou autre..Mais a mon avis le transfo n'a rien a voir dans cette panne....
Je penche comme toi sur le connecteur liant le bas de caisse (unité programmée) avec le plateau
OU un fil coupé à RAS sur les liasses de fil
Des fois c'est coupé à ras du picot du connecteur
Tu confirmes mes doutes … je vais revérifier tous les câbles pour voir s’il n’y a pas une coupure car pour moi il n’y a pas d’oxydation, tout le paraît sain à l’intérieur (j’ai déjà eu affaire avec des flippers bien plus sales) et en plus j’ai déjà bien nettoyer les connecteurs. Un fil coupé me semble le plus probable mais ça doit être un vicieux !!! J’espère le trouver vite !!
