Resolu restauration d'un COSMOS Bally 1968
COSMOS
Je me suis inscrit sur ce forum car je cherche de l'aide dans la restauration d'un flipper Cosmos de chez Bally.
-Je viens de l'acquérir il est sain à l'intérieur mais l'extérieur a été salement repeint en rose pale .. c'est moche. Mon projet serait de refaire la peinture de caisse et du fronton sur le modèle du Cosmos noir d'origine. La backglass est très abîmée ( j'en cherche une nouvelle au passage sinon j'en ferais une avec impression en vitrophanie mais ça coute cher ...).
- Voilà je suis très content mais il me tarde de le faire fonctionner. J'ai quelques notions car j'ai déjà une petite collection de flipper mécaniques que j'adore, cependant c'est mon premier BALLY méca et je suis déjà agréablement surpris par ses composants et son système assez robuste.
- J'ai déjà récupéré un plan sur un autre site ce qui m'aide vachement ... mais il reste des inconnus ...
- J'ai commencé un redémarrage en douceur avec grand nettoyage de l'ensemble des contacts caisse, plateau et fronton ... Je le branche et tout s'allume, je lance une partie ... il éjecte la bille mais allume le TILT sur le fronton.
- Comme je disais l'intérieur du flipper est très sain il ne semble pas y avoir eu de réparations préalables juste une bobine de batteur qui a été changée et dont les câbles ne sont même pas soudés.
- Le pb que je rencontre c'est que tout à l'air de fonctionner sauf ... SAUF ... l'ensemble des contacts du plateau qui ne sont pas alimentés ... à part l'éjecteur de bille qui fonctionne et le deuxième éjecteur en haut à droite. Toutes les lumières du plateau fonctionnent. Les batteurs, les bumpers, les slingshots et les autres contacts ne marchent pas ... Je ne parviens pas à comprendre pourquoi les contacts des bobines du plateau ne sont pas alimentée ... d'où cela peut il venir ?
Si quelqu'un peu m'accompagner ça me serait très utile ?
En vous remerciant.
à suivre quelques photos du flipper en cours de restauration ...
    79.5 KB · Affichages: 25
    35.1 KB · Affichages: 24
    92.7 KB · Affichages: 23
    94.5 KB · Affichages: 23
    86.1 KB · Affichages: 22
J'adore cette expression tout fonctionne mais en fait non rien fonctionne MDRMDR
Bon perso je dirais un souci de connecteur
Soit il manquerait le 24V ou masse (0V)
Car si tout n'est pas actif, cela peut s'y apparenter
Est ce que le TILT ferait cela aussi
Là j'sais pas
Mais bon le OUTHOLE devrait marcher
Bonjour David, oui c’est exactement ça tout fonctionne sauf le plus important .
Je vais regarder les connecteurs car c’est vrai que ceux sur la planche du fond on pris toute la poussière car il était stocké debout … est-ce que tu as des préconisations pour savoir comment nettoyer ce type de connecteurs ?
Sinon sur mon schéma j’ai remarqué que mon transfo n’est pas branché exactement pareil (photos plus bas) mais je n’ose pas toucher à ça ! T’en penses quoi ?
Et pour la masse là je ne sais pas où regarder je t’avoue …
À suivre
    129.2 KB · Affichages: 18
    130.7 KB · Affichages: 18
OU bien là alors là je sais pas de répondre j'ai pas de données sur les transfor là
Mais cela n'est pas ton soucis clairement que non
Perso je fais cela avec la mini perceuse (ProXon et plus Dremel car j'ai la haine contre Dremel devenu de la merT à fric) et un embout brosse métal, soit le disque, soit la brosse, soit le tube a poils inox
Tiens c'est sympa, j'en ai un a restaurer de "COSMOS" ! Je suivrai donc tes posts avec grand intérêt.
C'est vrai que le rose ne lui va pas trop. Avec un peu de chance tu pourras peut être retrouver la peinture qui est dessous. Au pire je pourrais t'aider pour faire des caches afin de le repeindre. Pour ton pbl, tu dois avoir un relais de départ bloqué (ou plusieurs), en tout cas tu as un contact qui ne se fait pas. Es tu sûr de tes réglages ? As tu bien vérifié tes fusibles ET les porte- fusibles qui ont certainement l'âge du flipper ?
Bonjour Esteban,
Il est vraiment bien ce flipper ! Je l’ai acquis car j’ai un Space mission de Williams donc ça me fera une collection autour du thème de l’espace !
J’ai déjà vérifié la peinture qui est sous le rose et elle semble être en mauvais état. C’est donc pour cela que j’ai envie de refaire entièrement la peinture.
Pour les portes fusibles tu as raison ils sont en mauvais état je vais donc remplacer bientôt mais je les ai « shunté » pour les tester et ils fonctionnent tous.
De quel relai de départ s’agirait il selon toi ? Je n’arrive pas à trouver … pour moi il s’agirait du « anti chester » ou du « Start » mais je les ai déjà nettoyés …
J’ai vais y passer la journée donc je vais vérifier et nettoyer les connecteurs d’abord et ensuite les relais … à suivre
Ok bon ben là je ne comprends plus rien … j’ai besoin de bons conseils parce que ce matin j’ai nettoyer les connecteurs mais ça ne change rien … pire : le fronton désormais ne s’allume même plus, pourtant les rouleaux se remettent bien à zéro.
J’ai la sensation qu’il y a un problème de courant électrique … la masse … mais que faire ?
Là je suis paumé …
    148.8 KB · Affichages: 15
Enfin de compte le fronton s’est rallumé lorsque j’ai maladroitement claqué la porte monnayeur de caisse … étrange non ? Est -ce qu’on faut contact est possible dans la porte ?
    135.5 KB · Affichages: 18
Tu as un SLAM TILT sur la porte de monnayeur ?
J’ai shunté le tilt sur la porte à côté du monnayeur du coup … mais ça ne résoud pas mon problème !
J’ai passé la journée à nettoyer les connecteurs qui était en bon état et assez propres. Ça n’a rien changé.
J’ai toujours un manque d’alimentation de mes bobines sous plateau (sauf les éjecteurs) . Aucun contact du plateau n’est alimenté. J’ai vérifier manuellement les relais ils ont l’air nickels … pas de trace de bobine grillée !
Le circuit ampoule fonctionne parfaitement . Les fusibles sont bons … les rouleau se remettent à zéro la bille s’éjecte !!! Mais pas de jeu plateau !
Je suis totalement perdu …
j’ai quand même un doute sur le transfo car je me demande si il n’y a pas un problème d’alimentation du transfo … serait-ce possible ?
Sur le schéma j’ai l’impression que mon problème est lié au 50 volts … comme si le transfo ne produisait pas le courant pour le 50 volts … Est ce que je délire ou est-ce possible ? Ou alors c’est l’alimentation électrique de mon atelier qui deconne ? Pourtant j’ai jamais eu ce problème sur d’autres flippers …
Bon je crois qu’il me faut de l’aide ! Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Bonjour Les Bally méca c'est pas ma tasse de thé mais pour tes contacts du plateau qui ne fonctionnent voir les relais tilt et game over.Si un contact est défectueux il n'alimente pas le 48 volts.C'est Bally donc 48 volts pour les bobines.
Bonjour flipper 95,
merci pour ces informations, je vais aller revérifier ces 2 relais encore une fois …
Est-ce qu’il y’a un contact en particulier à vérifier sur ces relais ?
Car je n’ai rien vu de problématique pour l’instant. Et même en les activant manuellement le problème persiste.
(On est d’accord que le relai Tilt c’est le relai LOCK ? )
Quand je lance une partie et que la balle s’éjecte j’arrive actionner manuellement les relais de bumpers (ils fonctionnent bien) mais ça crédite aucun point … je donne cette info supplémentaire si jamais ça vous donne une idée de l’origine du problème.
ON est d'accord
Je n'ai pas le shéma pour la bonne raison que je ne suis même pas certain d'avoir eu 2 Bally mécanique en exploitation Mais pour ne pas te tromper tu les passe tous en revue...
Tient, un revenant.
Ça fait bien plaisirs de te relire ici, j’espère que tu auras bien profiter de ta pause "Forum" ;)
J’ai néanmoins une question bizarre mais que je me pose depuis quelques jours concernant mon transfo. Sur mon transfo il y’a un pont entre le 3 et le 5 ce qui n’est pas indiqué sur le schéma d’origine !
Aussi j’ai trouvé une photo sur le net avec des ponts ajoutés soudés (fils rouges) … est-ce qu’il n’y aurait pas une manip’ à faire sur le transfo pour alimenter ma ligne 50 volts ?? Colle celle ci ?
Sinon Sur mon transfo j’ai une causse libre (2) à gauche du câble rouge et jaune 48 volts … est-ce que je peux tenter de le brancher dessus ou c’est trop risqué ???
J’ai peur que ça grille tout le flipper …
Photos en dessous …
    129.2 KB · Affichages: 11
    130.7 KB · Affichages: 9
    72.4 KB · Affichages: 13
