Question Fusibles qui grille sur Lethal Weapon 3
xav36
Bonjour a tous. J ai un soucis sur mon lw3 data east. Depuis peu j ai le fusible f6 de la carte d alimentation qui a grillé. Je l ai remplacer et j ai pu faire quelques parties sans soucis. Par la suite je me suis rendu compte que les lumières flash du plateau ne marchait plus. Verdict fusible f6 de la ppboard grillé aussi. Je remplace celui-ci mais il grille des que les lumières doivent s allumées. Et maintenant le fusible f6 de la carte d alimentation grille dès que j appui sur le bouton start pour lancer une partie. J ai quelques bases en électronique mais j avoue que le schéma me paraît pas très clair. Quelqu'un pourrait il m aider a faire la recherche de panne car je suis un peu a court d idée svp?
Je viens de m apercevoir que la prise cn8 de la carte d alimentation a chauffée. Je l ai bougé un peu et maintenant le fusible f6 de la carte d alimentation ne grille plus. Par contre celui de la ppboard grille systématiquement. Est-ce que cette prise cn8 aurait un rapport a mon problème ?
J'ai rectifié ton titre
Pense toujours de mettre le nom du jeu et ou marque avec
Sinon juste fusible qui grille ... on pourrait penser que cela est celui du lave glace de la voiture :p
Le connecteur là est celui qui s'occupe de la GI, soit l'éclairage général
Montre moi tout cela en photos et je te dirais quoi commander sur mon site pour rectifier cela
Oh bin clairement
Male et femelle et cosses à remplacer SANS FAUTE
et si tu n'as pas encore
Regarde aussi l'état des pinces sur la ppboard (pince pour fusibles) ainsi que le connecteur J5
C est prévu ça peut avoir un lien avec mon problème de fusibles ? J ai remarqué aussi que les fils du connecteur ont tendance a chauffer un peu fort je trouve
Photo du connecteur j5 qui m a l air en bon état
OUI tout a fait
Mais je te conseille de déposer la ppboard pour vérifier les soudures
très important là
OUI
Le fusible répond à deux fusions
UNe de surcharge, trop c'est trop , il flambe
Et une autre condition, les courants d'appels répétés dans un temps donné, un moment il ne supporte plus du tout et PAFFFFF
Tout a fait normal
Normal car là tout est recuit
Il faut absolument refaire comme je l'ai conseillé au dessus
OK je refais tout ça dans la semaine prochaine. Je te donnerai des nouvelles une fois tout refais et vérifier les soudures.
