Question Speakeasy problème de lampe
Franck h
Bonjour à tous
Je reviens vers vous car depuis hier, des lampes ne s’allument plus à la mise en route.
Au milieu de la partie quelques une commencent à clignoter douloureusement. Puis elles ré fonctionnent normalement comme di de rien.
Je joins par photo celles qui sont incriminées
C’est grave docteur ou cela peut le devenir ?
Tu as regardé les fusibles du plateau
On dirait presque la même chose que le voisin ( autre sujet)
En test lampes, idem pas allumées ?
Tu as mis des LEDS ?
As tu vérifié si le commun à toutes ses lampes est bien au 6.3VDC
Fusible sous plateau bon
En fait on a l’impression que c’est un diesel, car elles s’allument correctement au bout d’une ou deux parties.
Ensuite même si je ne l’arrête pas pendant une heure de jouer, elles fonctionnent normalement
Au fait qu’entends-tu par LEDS ceux sont des ampoules comme celle jointe par photo
    162.1 KB · Affichages: 8
Des ampoules , donc pas du tout le soucis
Hum
Laisse le refroidir le jeu
Sort les connecteurs de l'alim
Tourne les fusibles (sis si pour faux contacts)
Sors les connecteurs de la carte lampe
Ré enfiche le tout
Reste devant ton jeu
Allume
et si cela marche pas, incline les connecteurs femelles de la carte lampes
Car des fois les soudures sont craquelées
Tout a fait
As 2518 23
En fait hier j’ai ouvert le fronton.
Ensuite j’ai débrancher les connectiques et pulvériser du F2 contact qui me restait
Il va falloir que je recommande ce petit produit miracle(RP bien sûr, il datait de 2014 mais toujours efficace)
J’ai tout reconnecté et tout à refonctionné normalement.
Du coup je n’ai pas démonté la carte pour regarder de près les soudures.
Si le défaut réapparaît, j’inspecterai en profondeur
Merci David
OUI mais si cela remarche avec du KF F2 tu as de l’oxydation (air + humidité) pas de l'acide
Dans ce cas là brossage, et ou remplacement des cosses femelles et vu le nombre là que tu avais je vois bien le connecteur en haut à gauche en responsable
Ça se change avec un outil spécial le connecteur (déconnection et connexion)
Et le connecteur sur RP, il y a des cotes particulières?
Cela se refait avec des connecteurs VIERGES femelle de 0.1 pouce
Des cosses de 0.1 pouce
Et une pince à sertir
Il te suffit de compter les broches
Le connecteur J4 à 17 voies
Donc prendre un 20 vierge
Un coup de cutter tu réduis sa taille
Et hop UNE FIL APRÈS L'AUTRE
Je suis entrain de préparer une petite liste
Et la pince à sertir existe chez RP car pour du 0.1 je n’ai pas ce matériel hormis une masse et un burin (investissement au fur et à mesure)
Autre question cela ne va pas gêner le fait de faire une entrée en directe et non plus à 90* comme l’origine
