Question Motor switch Jungle Queen Vs plan
Stef
Ca avait l'air de rien comme ça...
Bonjour à tous - je continue tant bien que mal et à mon rythme la remise en marche de mon flipper JungleQueen.
Je viens de m'apercevoir que les contacts qui composent le Moteur ne correspondent pas au plan du jungle queen (fournit avec cle flipper)
Par exemple :
le moteur 1 n'a pas de contact en D sur le plan mais physiquement si (photo 1)
le moteur 2 a 4 contacts au total en position C et physiquement seulement 3 (photo 2)
il y a d'autres incohérences
existe-t’il différentes versions de ces moteurs ? est-ce qu'il a été modifié ? a priori non d'après le vendeur
merci pour vos éclaircissements éventuels
Bonne journée
Stéphane
Dans tous les cas
Quand poussés les contacts doivent être bien ouverts, ou bien fermés suivant leur type
Il faut aussi controler que le poussoir soit dans la bonne positions L ou S etc....suivant le plan du moteur
Le reste à toi de bien ajuster les lampes avec un cambreur dispo sur ma boutique
Ici tu es seul à devoir le faire on ne peut absolument pas t'aider , tu dois regarder chaque empillage
Merci pour ce retour
Oui j’ai démonté les empilement et les ai nettoyés, remontés et testés au multi.
C’est juste la bizarrerie qu’ils ne correspondent pas au schéma qui me chiffonne. Je n’ai pas vu de différentes versions de jungle queen à priori alors je m’interrogeais sur le fait que cela pouvait être un défaut
stephane
Qu'est ce que tu veux dire ne correspondent pas au schéma ?
Montre moi un exemple que je te comprenne
Et bien dans mon premier poste plus haut, il y a la photo du schéma du moteur
D’après le tableau, l’empilement 1 a des contact aux niveaux À, B et C
Or, sur la photo du moteur il y a également un contact en D
J’ai fait un autre exemple avec la photo de l’empilement 2 ou dans ce cas de figure le tableau indique qu’il y a 3 contact ouvert et que contact fermé en position C, or sur ma photo il n’y a que 3 contact en tout et pour tout en position C
J’espère que je suis plus clair
Bonjour à Tous - J'ai eu un peu de temps pour me replonger dans le Jungle Queen - J'ai stoppé mes recherches sur le fait que le Moteur pouvait de ne pas correspondre au schéma fournit.
De nettoyage en démontage, je suis parvenu (enfin!) a faire bouger un peu plus correctement ce petit monde. Mais là, je cale à nouveau :
J'ai regardé les astuces de dépannage qui vont je pense bien m'aider pour la suite, mais mon problème reste au démarrage, je vous expose tout ca en espérant que vous pourrez m'aider :
Je mets en route le flipper ,
J'introduis une pièce dans le monnayeur (incrémentation de 2 crédits, un réglage surement, pas d'actualité pour le moment),
lorsque j'appuie sur le bouton de crédit, le relais S se colle bien, mais rien ne se passe,
lorsque j'actionne manuellement le relais AX, la séquence de remise à zéro se lance (tant bien que mal car tout ne revient pas à zéro) et les bumper sont alimentés, j'en déduis que la séquence à été à terme.
Je ne comprends toujours pas ce qui coince pour que je n'ai pas à actionner le relais AX à la main et que cette séquence se lance dès l'appui sur le bouton crédit de la porte.
j'essayes de remonter le schéma électrique, mais je n'arrive pas à comprendre ou cela coince -
Si vous aviez une idée ?
merci à vous
Stef
lorsque j'appuie sur le bouton de crédit, le relais S se colle bien, mais rien ne se passe.
Bonjour, à l'appui sur le bouton start, le moteur doit tourner. Lors du premier tiers de tour S se colle, S doit coller R; S vérouille AX et S se décolle à la fin du tiers de tours.
Si AX ne se vérouille pas, la RAZ ne peut pas avoir lieu.
Donc bien verifier cela et nettoyer et régler le relais S.
