Question Alim d'un ROAD KINGS qui fume
Spectree
hello
j ai sur un Road KINGS qui a été arrêté pendant 10 ans , l'alim était HS.
j'ai refait la section 100 / -100 Vdc, je n ai pas eu le temps de vérifier les tensions +/- 100 vdc, car la carte a fumé. J'ai coupé dircetement.
1er souci
Elle a donc fumé sur la section SOLENLOID +34vdc.
A savoir que le connecteur de sortie A3J3 n'était pas branché, donc pas de charge.
Seul A3J1 était branché, C4, C5 et VR1 sont à l'origine de la fumée. F2 n a pas sauté. En amont il y a un pont de diode.
Sans A3J1 de branché , le transfo était quasi silencieux, et une fois branché (le flipp était éteint avant de reconnecter A3J1, off course) il s'est à mis légèrement à grogner, j ai levé les yeux.... et làiKlop
2ème souci
le 12 vdc est à 10.7 / 10.8 stable, là je vois le condo 18000µf qui me semble un peu gonflé du C**. j'ai des 15000 µF en stock (je crois qu'ils viennent de RP d'ailleurs).
Si je colle le 15000 en lieu et place en attendant un 18000, cela pose un souci sur ce type de machine ?
par avance merci pour votre retour d'expérience.
Tient il y a pas 15 jours j'ai refait une alim sys9 (on en est proche)
Varistance qui a flambée, et condo avec dans la foulée
Change les deux clairement
POur ton autre question le soucis réside au courant If
Le 15000 n'en a pas tant que cela, tu risques d'avoir de l'ondulation ou ronflement, et ou si cela va une durée de vie très faible
Sur RP tu as mon montage, comme a fait en fait Data East avec des condos de 4700 µF sélectionnés par bibi pour avoir 3.2 amp mini d'iF
soit 4 en // tu as 12 amps IF avec certitude
Ton condo de 15000 c'est moitié moins pour le 35V et le 25V encore moins
Comme cela tu comprends l'importance dans le choix du condo ici
ok, je vais changé vr1 et les condos, ainsi j aurai les 3 neufs.
pour ton montage j ai vu une board à 2 condos, sur RP, tu sais me filer le lien?
Je ne vais pas réussir à me débarrasser de ces 15000 :D , là j ai essayé mais non en fait sup.
Merci pour tes retours
MDR
Trouve une driver WPC en rade :) pour tes 15000 µF :D
Les 100 nono ;) un p'ti clou ?
Change les pas, sauf si brisés, ou un trou dedans, cela ne s'use pas ceux là
dans la doc du ROAD KINGS, il s avère qu' il a pas de schéma de la filace sous le plateau, je viens de voir que sur la bobine du OUTHOLE 23-800.01 il n y a pas de diode :confused:, Toutes les autres bobines ont une diode. Ce flipp a été violement bricolé, plus j avance, plus je iKlop.
A l'instar des WPC, il existe une doc complétant la doc du flipp ?
merci
Pfouuu
Alors non tu n'as pas de manuel commun comme le schematics WPC WPC-S WPC 95
Tu as juste les schémas avec et ce dans le El Manouel :p rien d'autre
Alors sur certains premiers sys11 il y a eu des jeux avec des bobines sans diodes, mais une grosses cartes à diodes est sous le plateau avec plein de fils
Regarde mon article de Restauration de ce jeu là
Cela pourra aider
En tout état de cause, ceci j'ai vu aussi des bobines notifiées AE qui sont normalement des bobines sans diodes mais en fait il y en a !!!
Va savoir Charles au pmu on perd comme on joue :)
