Question Alim d'un ROAD KINGS qui fume
Manuel du High Speed, carte identique
Regarde bien les 4 fil entre cpu et carte musique de fond
Puis ton bouton de volume
Les deux jeux là High Speed et Road King ronronnent (wrrrrrrrrrrrr du 50Hz - 100 Hz) normal
Un peu
en fait, je vu que 2 fuses (pas indiqués) et montés à droite sur le fronton son HS.... le 18 V (forcement sans lui, pas de matrice lampes et le 34 v)
Je te conseille vivement de vérifier les ponts
Je t'en avais parlé bien avant
Revoir le sujet, concernant le gros défaut des jeux là
Ce défaut qui fait cramer les transformateurs
il semble que tu m as envoyé un lien RP, évidement pas fouttu de le retrouver
dans le high speed avec la doc que j ai eu sur IPDB c est une sound board C 11030.
Ah ouai
Planté sur le coup là
Un petit peu différente
Le schéma est en page 48 du manuel
bon j ai débranché " J1 " de la carte son qui va à la CPU, et plus de bruit électronique, ca sent les EMI / EMC cette histoire.
je vais regarder les tensions sur la carte son, je précise tout même que depuis que j ai rajouté la barrette 4 condos (RP) sur l alim j ai retrouvé des tensions correctes sur l alim.
OUI et masses :)
Le pire vient du bouton de volume
Il ne faut pas boucler la masse :)
Au fait comme tu n'as pas d'affichage et que tu n'as pas fait de réglages
Les lampes peuvent être bloquées car c'est en mode réglage en attente
Tu essayeras en appuyant sur le bouton de tests cpu, cela fait une mini ré init aussi
mince, je n ai pas fait la mise à jour du statut. j avais le fuse 18 Volts HS et celui d à coté aussi, le 34 v. Je vais mettre ta carte
là j ai l'ATRACK MODE sur le plateau avec le fuse 18 v remplacé
ce qui reste OUT pour le moment
  1. pas de display, défaut d 'alim à minima (je ne connais pas l intégrité de la carte display est des displays pour le moment)
  2. un merde sur les circuits des batteurs. en cours de résolution
  3. un problème avec la carte son (du moins un ronflement électronique)
  4. et une résistance brulée sur un carte relais d un kicker (là RES + CONDO à changer)
pas de grognement du transfo.
Faudra que tu teste l'alim sans les afficheurs de branchés (connecteur +-100V 5V débranché)
hello,
3J5 débranché c est ce que j ai fait dès le départ car je n'ai aucune idée de l'intégrité du système display. le flipp est resté 10 ans OFF.
le 250 mA saute
un 500 mA idem,
je me dis un mettre 750 mA c est abusé :confused:
voilà la bestiole....
les pattes des transistors ne sont pas en contact, je vais la démonter et regarder le diodes de plus près..
je reviens avec des mesures
Chris
T'as bien suivi cela
Pas que tu aies inversé l'un ou l'autre ...
voila ce qu il y a en implantation
TEST DE DIODES
D3 = 0.584
D4 = 0.596
ZR1 = 0.657 (mode diode) et 0.855 en inverse (pour bien faire il faudrait lever un patte)
ZR2 = 0.602
ZR3 = 0.724 (mode diode) et 0.865 en inverse (pour bien faire il faudrait lever un patte)
ZR4 = 0.595
les R1 et R4 = 39 k
R3 = 330k
R6 = là y au truc qui ne va pas, je passe par de Mohms, ca passe à zero et remonte doucement vers les 303 k
chris
LEs 330 K sont les résistances de sorties pour charger un minimum le montage afin de faire des mesures correctes
Ce ne sont pas elles qui font cramer le fusible :)
Tu n'as pas de CC en tous cas sur les diodes
Teste tes transistors
Après je sais pas aider plus là, il y a quasis rien
Les condos que tu as remplacés sont ils bons ? Pas de court circuit
Plus je ne sais aider là
test sur carte sans composants dessoudés
il y a une merdouille dans la chaine -100 v Q3 Q3 - Q4, là où il y a étrangement R6 dont la valeur n apparait pas quasi instantanément contrairement à R3 qui donne les 330 k de suite.
je m interroge sur C4, en revanche je pense que Q3 à minima est RAIDE
bon, C4 hors du coup à priori. je ne vois aucune raison flagrante pour que Q3 dégage ainsi sans que la sortie allant vers les displays n est pas branchée. iKlop
C1 et C3 sont neufs , les diodes semblent OK
Je ne puis plus t'aider là
Si ton redressement filtrage est HS, si le transistor fera POUF
Car cela n'aime pas l'alternatif .....
Plus je ne puis aider là
