Question Restauration Flipper Sweet Hearts
Problème de fusible sur le TILT, ils sont les 3 grillé. Je vais les changer. En revanche il a réussi à s’allumer les compteurs en tournée, mais ça guérit un peu, que conseillez-vous pour les mécanismes comme graisse pour les dégriper et que ça fonctionne correctement ?
Merci,
Alors là reste pas grand chose alors, que le TILT à vérifier
Voici les trois fusibles du tilt.
C’est la première fois que j’envoie des comme ça. Où en trouver ? Vous avez peut-être ainsi une astuce magasin de bricolage ?
    74.3 KB · Affichages: 5
Bsr,
Trêve de plaisanterie...
Si tu aurais zieuter le schéma...il n existe pas de fusible dédié au relay TILT ou au 5 contacts Tilt !
-3 switches : le balancier, et la bille juste au dessus sui fait office de TILT et sous le plateau avec une masselotte...--->normalement ouvert
Alimentés par un fil jaune+vert et un autre marron jaune , pour les 3 !
- 2 ensemble de contacts triple(en théorie) normalement fermé au repos , ils ne faut pas qu ils soient basculer dans l autre position !
Les normalement fermé sont blanc/noir avec blanc /rouge et rouge/blanc avec rouge/blanc
J ai pas de photo de ton relay TILT
Repéré 12 i et 7A du schéma électrique.
Si un de ces Fils bleu/blanc/ rouge avec Blanc /noir et bleu/blanc/rouge avec marron/blanc/rouge ,sont fermés...c est pas bon ...
C est soit que ton relay TILT est en appel avec les tilts switches ou mal reglés sur ton relay TILT!
Vérifie cela !
T'es 3 fusibles a côté du balancier sont dédiés soit a l éclairage plateau et fronton, ou soit au 25 vac bobines !
Malheureusement, shunté avec un fil fusible par soudage, cela se faisait auparavant...
Tiens nous au courant
---> ligne 12 du schéma
Bsr,
Vérifie cela !
Bonsoir,
Merci des infos, j’ai regarder le schéma, mais toujours compliqué à comprendre. Je vais regarder les switches et vous tiens au courant.
Mais actuellement le flip ne s’allume plus, même en position tilt.
Je teste votre schéma et regarde demain ;)
---> révision complète de ce qui se trouve en amont du transformateur
---> fils plastifié 110 vac et tout ce qui si rattache
---> ligne 13 et 14 du schéma
----> vérification du fuse 5 Amp
Et de tout ce qui est avec masselotte en porte , planche de fond et fronton en normalement fermé...
Je répète...tres attention sur ce circuit...110 vac !Tetdm
OUAI mais bon faudra mettre des vrais bons fusibles ! Car là c'est du mamaillou
Oui le transfo j’avais pas confiance à l’ouverture….je vais regarder avec le schéma :)
Abusé
Tu fais vivre les cancres
Ceux qui ne payent pas un forum
Ceux qui sont mauvais etC...
Et tu renies ta région
OU LA LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Va falloir faire des avé Maria Flippéria Bénédicta Hot
