Trop gorssos l'amiLoupé !, c'est revenu signalé comme non délivré ? je comprends pas..
Les FAI limitent et les mails sont souvent limités en tailles
) là par contre je pige pas encore à ce moment son usageIl semblerait que ce soit pour filtrer les entrées du connecteur J4 (boutons / switchs) en fonction du bus de données B0…B7.Je me demande quel est son usage montée ainsi sur le bus de données ....
Alors nonIl semblerait que ce soit pour filtrer les entrées du connecteur J4 (boutons / switchs) en fonction du bus de données B0…B7.
l’utilisateur appuie sur un switch (T1…T8 sur J4)
U15 lit ces entrées
MAIS U16 active ou inhibe chaque ligne individuellement
Le pattern B0–B7 indique “quelle entrée on est en train de scanner”
Ceci tu n'en sais rien
Gérard
,il faudrait suivre la logique de démarrage
Alimentation
→ Oscillateur 8 MHz OK
→ U1B = 4 MHz OK
→ U1A bloquée (/CLR=0)
→ CTC en reset interne
→ ZC0/ZC1 stables
→ U7 lit les niveaux
→ U7 relâche /CLR
→ U1A = 2 MHz
→ CTC reçoit CK0
→ CPU + CTC démarrent proprement
je continue ma rétro ,si cela intéresse quelqu'un
j'ai fait l'alim ,je sais maintenant à quoi sert le 5.6v
j'ai aussi fait le reset ,la séquence de démarrage et le fonctionnement de U1 et U7
Je suis d'accord avec toiCeci tu n'en sais rien
Car cela dépend du programme, au lancement du vecteur de Reset
Et là on ne connait pas l'ordre, l'écriture etc....
En tous cas le CTC étant un générateur de temps, d'impulsion etC... il lui faut des ordres du processeur pour le paramétrer etc...
