Resolu Stern magic, défaut de tensions
Relis bien
Tu dois faire 3 mesures
OUI faut laisser le fusible
Mais j'imagine déjà là
Tu as testé ce dernier déposé ?
Envoie moi des photos sur le mail d'RP
En aucun cas ici car cela sera redimensionné
De la partie alim, la zone en question que l'on regarde et en dessous
Fait les bien grandes
Je verrai cela plus tard
A mon avis soit tu as un défaut de ton multimètre, soit pile vide
Car tout testé, tout bon
Alors le payement se fera en liquide !
0.7L de Segura + 0.7L de Gewurtz + 0.7 L de Terre et Pierre :D MDR
  • Aimer
Les réactions: dam
Au passage la pastille, le mec à du souder avec un fer de 100W pfouu
Bon j'ai mis un peu plus d'étain, le rivet était encore bon
Soit tout va bien sur ton transformateur + carte
Merci big boss
La je pige pas j arrivé a prendre toute les tension avec la vielle carte mais pas la neuve pour le 190v a la vilaine
Après la première led le cpu ne me donne que 6 clignotement successif que faut il que je regarde
Merci big boss
Tu as du te planter dans le point de tests
Sur la carte le "0V" que j'ai noté est la masse, la référence
Tu pars de ce point là avec la sonde noire et tu y restes avec
Puis avec la sonde rouge tu passes en revue les autres :)
C'est que le 43V n'arrive pas au fronton, fils, cosses etC...
Ok je vais essayer de trouver le problème maintenant que je suis sur qu il n'y a pas de soucis d alimentation
Merci encore au big boss pur toutes son attention
Sans doute la filasse, connecteurs !
Coucou ou les amies voilà carte remonte et vérifie
Problème sur haute tension 190 et 230vdc contrôle sur point test carte redressement point 0.
Question par ou passe sur les haute tension sur connecteur alim et solénoïde Driver
Question peut être idiote comment ne pas passer a côté d une connexion douteuse
Je suis de formation mécanique changer se qui es bon n est pas ma tasse de thé ☕️.
Merci pour vos réponses
Et merci encore a David pour le contrôle redressement.
C'est normal
Car là en mettant la driver en ligne,; le condensateur est couplé et cela est filtré
Cela peut aller jusque 180 * Racine de 2 soit au maxi à vide 254V et comme tu as déjà la régulation qui pompe un peu donc tout a fait normal
Par contre ton image là illisible
Déjà faire dans le bon sens
Et chercher pas à la réduire toi, laisse faire le forum, j'ai prévu cela automatiquement (Imagick)
Tu vois ta photo là
Je l'ai enregistrée
Agrandie
Et mis dans le bon sens
A mon avis tu l'as fait avec ton tel pour cela
Soit les tensions sur CPu et Redressement sont bonnes SAUF que c'est comme si la driver ne semble pas branchée
Confirmé par les deux points de tests manquant
Ton multimètre redit 150 LOL il est pas gentil lui MDR
Donc ici ton jeu démarre sans doute sans les afficheur
Il faudra que tu vois la connectique J3 de la driver
Soit fil coupé, broches driver oxydées, ou ce qui arrive aussi, le connecteur ayant des zones de craquelure de soudure
Vérifie les fils Gris-Bleu et Blanc qui sont en broches 6 et 3 de J3
Tu fais cela hors tension bien sûr
Tu vas jusque la carte du transfo dans la caisse
Re vérifie ton câblage que tu as refait aussi
Le gris bleu est en broche 5 de d'alim
Le blanc est en broche 18
Ok David je vais regarder ça
Pour information mes afficheurs
s allument
Et je peut aussi faire tes bobine et éjecteur avec impulsion dans la porte de monnayeur .
Entous cas merci pour tes informations qui me sont précieuses
Cordialement
