Resolu Problème retrait aimant flipper Stern spiderman
barrandel
J'espère que vous passez tous un bon weekend.
Avant de faire des conneries irréversibles, je viens chercher conseil et lumières.
L'aimant de mon spiderman dépasse du plateau et rend très compliqué l'accès au doc car il fait tremplin pour la bille qui n'atteint las son but
Je le disais que c'était easy, je devis l'aimant et c'est bon...
Sauf que c'est impossible a devisser et plus j'essaie, plus je pète la grosse tête de vis de l'aimant
J'ai tenté de dévisser le bloc et appuyer sur l'aimant côté plateau, ça ne bouge pas.
J'ai tenter de faire tourner tour le bloc complet, il résiste .... Et même un demie tour ne semble pas faire bouger la hauteur...
J'ai l'impression aussi que la tête côté plateau s'est déformée , ce qui l'empêche de rentrer dans le plateau...
Bref, avez vous déjà eu le cas ? Est-ce que l'aimant est aussi vissé dans le plateau ? Quels sont vos conseils ? Merci d'avance pour vos conseils !
A bientôt
j'ai restauré un Spider. L'aimant avait aussi une usure style le tiens.
Je pense qu'il doit être maté au niveau plateau. Essaye de l'enlever par le dessus.
Apres juste à le meuler ...
Bon courage.
Merci de ton retour d'expérience. Le soucis c'est que je n'arrive pas du tout a le retirer.... J'ai l'impression de la tête qui dépasse s'est matée, Comme un perlage de clou (terminologie de maroquinerie).
Est-ce que dans ton souvenir le plateau a un pas de vis dans lequel l'aimant est visé ? Sinon faut que je tape colle un bourrin dessus ... J'aime pas trop l'idée.
Sinon, Vous conseillez quoi comme dégrippant ? Wd40 ? J'aime pas trop utiliser ça dans un flip...
Pardon, tu disais la même chose, maté est effectivement le terme. Pour le sortir par le haut, ce qui est une bonne idée, il faut impérativement que j'arrive à le dégripper
De souvenir l'écrou et un contre-écrou. Une fois enlevée tu dévisses le barreau. Enfin pour toi tu le vises pour qu'il sorte du coté plateau.
Normalement ça vient tout seul.
Ok, Merci ça m'aide a mieux comprendre.
Le contre écrou se retire sans problème. Mais impossible de faire bouger la vis. Complètement coincée ...
Et si je n'arrive pas à la pousser sous le plateau alors que j'ai devisé la platine avec l'aimant, c'est bien que ça tête a trop gonflée et ne passe plus.
Vous utilisez quoi comme dégrippant efficace ?
J'ai peur que si je n'y arrive pas je soit obligé de percer le métal par le dessus du plateau avec de gros risques pour mon plateau taggle
Cela ne marchera avec aucun produit
Le noyau étant en fer, s'il est maté, il est écrasé au bout
Donc le seul moyen, en espérant pas abîmer le plateau, est de le faire sortir par dessus
Car pas dessous tu vas exploser tout le bois, si tenté que tu arrives à le faire tourner
Oui effectivement, c la m... comme je n'arrive pas a le dévisser, je suis complètement bloquée. Comme si le métal avait gonflé dans le pas de vis ....
Je vais tenter une dernier option pour essayer de deviser en le faisant sortir par dessus. Est-ce que vous avez un bon dégrippant en tête ou pas ? Ou le wd40 fera l'affaire (comme j'en ai pas, faut de toute façon que j'en achète - j'ai vu un wd40 super dégrippant? Ça vaut quelque chose ?)
Cela ne changera rien si c'est planté dans le bois
Pour la vis est l'écrou, j'ai déjà eu à faire à cela
Il faut une grosse clef à molette et ou la clef à fourche adaptée
Et surtout, soit un plat métal adapté à l'empreinte dessinée de la fente, ou un très gros tournevis avec possibilité de mettre une clef à fourche au bout de ce dernier
Ok. Quelle galère. Je vais tenter de trouver tournevis comme tu le dis la fente est déjà bien attaqué et ne Survivra pas longtemps.
Faut aller en douceur, pour minimiser le soucis d'arrachement peinture bois
Mais là c'est certain, cela arrivera un peu
comme tout ce qui est planté dans le bois en métal et que la bille frappe
Aimants
stupides protecteurs en inox cliffy là ... qui détruisent tout plus loin encore
Entrée de rampes
c'est normal et logique et à cela rien à faire
Par contre les aimants, faut régulièrement, démonter , araser la surface du noyau, remonter
cela évite qu'à force le métal écrasé par la bille bave dans le bois
J'hésite limite pour tenter de sauver le bois (ou faire pire peut-être) à percer l'aimant par le dessus pour l'évider avec des forêts de plus en plus groset finir avec une petite dremel ...
Je savais pas pour le cliffy. J'hésitais à en mettre un sur un Ripley ! J'ai ma reposnse du coup.
Essaye d'enlever complètement la platine et la bobine
ensuite suivant ce que tu as, tu fais un montage avec un serre-joint ,ou autres pour appuyer sur la vis façon presse
d'un côté, tu te prends sur le plateau avec un morceau de bois et un trou du diamètre de l'aimant et de l'autre, tu appuies sur la vis
Tu construis un extracteur en fait .j'ai déjà fait cela plein de fois MAIS jamais sur un plateau de flipper qui est fragile.
Le principe est le même ,cela pourrait être une idée
-Une autre méthode avec une perceuse à percussion en mode burineur
Tu protèges la sortie avec un morceau de bois avec un trou du diamètre de l'aimant
et tu mets le marteau burineur sur la vis ( c'est plus violent, mais il va se passer quelque chose :lol:
Bien sûr, pour faire cela, il faut avoir réussi à enlever la platine en la faisant tourner
PS :je ne suis pas responsable des dégâts que peuvent engendrer mes idées à la con iKlop
Faut déjà un serre joint avec une belle saillie ! Court pas les rues ceux là
Tu en prends deux alors un de chaque coté avec deux traverses
Merci Toussu,
Je note tes idées !
Je n'arrive malheureusement a retirer la platine... Quand je la tourne (très difficilement d'ailleurs), l'aimant tourne aussi.
Faut que j'arrive à faire ce que dit David, avoir une bonne prise pour visser a fond pour faire sortir l'aimant par le haut... Mais je n'arrive pas avec le faire bouger d'un poil au tournevis (c'est pour ça qu'au début je pensais que la vis était grippé sur la platine et que je cherchais un bon dégrippant).
Je vais donc dans l'ordre tester les solutions suivantes,classées de la moins risquée a la plus a risque :
1) le tournevis avec clés à fourche (faut que j'en achète un)
2) je perce dans l'aimant un trou dans la largeur (sous le plateau) pour pouvoir y mettre une tige de metal qui permettra d'avoir de meilleures prises pour essayer de deviser (enfin... Visser a fond pour le sortir par le haut)
2 bis ) je meule de chaque côté de l'aimant pour faire un plat pour pourvoir utiliser une clés à molette pour dévisser
3) la technique 2 qui m'aidera peut être a retirer la platine pour pouvoir tester la technique Toussu (pas celle du burineur)
4) ma technique de manger la tête qui est coincée dans le plateau, avec un forêt a métal
5 ) le chalumeau direct sur la tête pour faire fondre le métal ...on est plus à ça prêt
Bon avant faut que je trouve où acheter un nouvel aimant. Et je vous tiendrai au parfums des dégâts, enfin de l'avancée
