Question Problème de son WPC The Shadow
hypermc
Je viens de rentrer un Shadow. Chez le vendeur impeccable tout fonctionne, j'arrive à la maison et 3 jours après PLAF problème de son.
En pleine partie, d'un coup un BUZZZZZ énorme, comme si le volume était à fond... intenable. J'éteins, je rallume idem BUZZZ très fort en continu, et ce dès le départ sans attendre le démarrage complet du jeu.
Au bout de quelques remise en route, c'est reparti, et puis idem au bout de quelques parties de nouveau ce problème.
Le temps que je prenne un peu des tensions, les 2 fusibles sur la carte son ont grillés.
J'ai changé ces fusibles et au démarrage il n'y avait plus ce BUZZZZ, mais des craquements et petits sifflements dans les HP. Et puis au bout d'un moment plus de crasquement, mais plus de son non plus.
Les nouveaux fusibles sont toujours OK, j'entends bien les HP qui s'activent à l'allumage, mais pas de BONG à la fin de l'initialisation typique des WPCs
J'ai mesuré quelques tensions, j'ai bien le 5V DC en entrée, pour le 18 V AC,sur le connecteur je suis plutôt à 13V AC. Au niveau des diodes du pont de diode, j'ai 17V DC ou -17V DC selon ou je prends la mesure (Sur mon TOM qui fonctionne j'ai plutôt 18V ou -18V).
J'ai refait aussi les grosses soudures sous la carte (au niveaux des connecteurs, des condos, des portes fusibles), mais rien de mieux
Voilà où j'en suis, je pense que quelques choses à lâché sur cette foutue carte, mais j'avoue que les cartes sons ne sont pas trop ma tasse de thé.
Bref, j'ai besoin d'aide, qu'en pensez vous ? Un problème avec la ROM, les gros condensateurs ou alors avec les amplis ? J'hésite à tester avec ma carte son du TOM pour être sur que c'est bien la carte qui est en cause.
Je précise que j'ai un multimètre et un petit oscillo, donc je peux faire des relevés si besoin.
David est-ce qu'il y aurait dès choses que je peux commander dans ta boutique ?
Merci d'avance pour votre aide
Bien amicalement
Steph MC
Rien de visu clairement
En tous cas cela ne sont pas les mémoires
Cela est impossible à te dire
Ceci faudra un dépannage RP mais là après la rentrée des classes
Essaye un peu de sortir la nappe, et remettre (sa totalité)
Mais je doute que cela en soit le souci ici
Merci pour la réponse. En tout cas, vu que les tensions étaient correctes, j'ai testé avec ma carte son du TOM. Avec cela marche j'ai du son.
Donc oui le problème vient bien de cette carte son.
En attendant la rentrée, je peux changer quelques composants, je pensais déjà aux 2 gros condensateurs.
David tu vois d'autres composants sensibles que je pourrais remplacer ?
Merci d'avance
Non ne touche à rien car pistes très délicates, condo enfichés en force etc...
Cela fera plus de travail après et cela ne sert à rien ici
Purée ce truc des condos tout cela à cause de cons sur des fesses de bouk ou Marre vinne etc.... et un gros con de bordal ... C'est les condos, c'est le condo...... et cela pige rien
Je dis pas cela contre toi va :) tu le sais, mais cause d'imbéciles qui disent que cela ne sachant rien ..
On verra cela patience
