Resolu Éjecteur Volcan sur Congo
Regis57570
Je me permets de relancer un sujet qui a été clôturé pensant que le problème était résolu.
J'ai toujours des problèmes aléatoire d'éjection de bille du Volcan.
J'ai essayé de changer : bobine, plongeur, fourreau, ressort, grommet, Carte Driver.
J'ai également fait des tests en prenant les fils qui alimentent une autre bobine de même référence.
J'ai tenté de caler la bobine dans un sens puis dans l'autre. Ensuite j'ai fait la même chose avec le bloc complet (3- Ball popper assembly).
J'ai regardé sur internet le tunnel qui se trouve en partie supérieur (01-20680-M), il me semble conforme au mien.
Je ne sais plus quoi faire, ça fait bientôt trois mois que j'ai acheté ce flipp', ça fait bientôt 3 mois qu'il est en panne.
Dis voir un peu
Ton ressort est tout pourrav
T'en as un qui traine de bumper
C'est un 10-135 celui qui va pour les bumper aussi (identique ici)
Autre chose
Le fourreau est à l'envers
La collerette est en haut
Le tube doit dépasser en bas pour stopper le plongeur
Les codes Williams des fourreaux là sont CONS
Je dirai que c'est un 55 mm ici
On voit bien que ton plongeur, sa coupelle basse (sur le dessin fleche9 ) tape sur ton guide
Ressort donc, fourreau, et faudra voir le grommet aussi
Par contre, je n'ai pas trouvé exactement le même fourreau.
J'avais regardé sur RP, je ne trouvais pas et ailleurs ils sont mals calibrés.
Du coup, j'en ai pris un qui vient de chez toi et qui est légèrement plus long.
Tu veux dire que la coupelle basse doit venir taper sur le fourreau !?
OUI normalement OUI il tape dessus sur ce type d'éjecteur
Car la course = une puissance donnée aussi
A voir
Sinon faudrait un bon BBQ du coté de la centrale MDRMDR :D
Déjà, j'ai peut-être fait une erreur à ce niveau là.
Même si je règle le pb, avec grand plaisir pour ke bbq, on voit en privé
Salut les flippés,
J'ai remplacé le fourreau 03-7067 de 49mm (conforme au manuel) par un 03-7067-4 (55mm).
Pour l'instant ça à l'air d'aller beaucoup mieux, à voir dans le temps car ça fait plusieurs fois que je pense avoir résolu le problème.
Du coup c'est une erreur dans le bouquin où c'est une modif' maison de chez David (parce que j'ai d'autres collerettes basses qui tapent sur les guides, les Popper Up et Down par exemple, voir photo)?
ON dirait que ce dernier est simplement usé
J'y ai joué une petite heure hier soir, ça à très bien fonctionné
Je ne comprends toujours pas pourquoi à l'origine le fourreau est plus court mais si ça fonctionne comme ça c'est le principal.
Et pour ce qui est de la compréhension, tu m'expliqueras ça David devant un barbecue
Merci encore une fois pour ton aide
Je pense que tu peux clôturer le sujet, je n'ai pas eu un seul problème depuis.
Merci de ton aide David
Régis
