Rp Cela développe, suite 4
RS n'a toujours pas livré tous les condos commandés, au boulot... pfiouu...
Pfffffffffffffffffffff
Tous des bananes
Pas un pour sauver l'autre
Plus on avance et mieux on recule ....
Commentaire avec un peu de retard ...
La carte semble bien conçue, elle permet les MEMEX1 ... MEMEX3 de BELL GAMES avec le connecteur à 34 points
Un petit coucou, comment ça va par cette chaleur, ça bosse toujours autant.
42 degrés ce jour, je vais te dire, mode ralentis là
Clairement
J'ai avancé sur une cpu mais vraiment trop trop chaud
OUi et les cartes sons Stern :)
D'ailleurs les circuits sont arrivés
J'en commence une pour tests :p
Elle est lààààààààààààààààà
C'est pas Zolis :)
Bon et en phase tests encore mieux
Alors ce que j'avais prévu avec deux TTL et un pont, ne sera pas câblé du tout
Les 19 premières CPU auront des résistances à la place (8 )
J'ai enlevé une autre résistance :)
Là je teste la consommation RAM en ce moment
Donc les premières cpu seront différentes des secondes mais cela ne changera rien à rien, simplement je n'aurai pas besoin d'implanter certain composants
J'avais un doute pour la ram, donc j'avais fait un montage en plus de sélections des données
Et puis cela sert à rien
Testé en Stern FreeFall, Catacomb, bally 8 ball de luxe et là c'est un test en Silverball :)
Tout passe :) :p
Donc semaine a venir il y aura de la soudure avec le Canard ( @Couin ) avec une hydratation 5 (fortes chaleurs MDR MDR )
Pour dire, ceux qui l'attendent encore un peu de patience :)
Au passage j'ai validé la consommation RAM
0.000 000 V sur une résistance de 68 Ohm, j'arrive pas à mesurer plus loin car on est même pas au µV sur la résistance, soit en dessous du µAmp
Exemple de test en cours
Condo chargé (et ce pas totalement) il y a 1.5 jours maintenant, tension à ses bornes au moment de 4.4 V
En cette heure, 3.35 V
Ce qui est tout a fait normal :)
du coup c'est quoi ton prochain projet de carte ?
Oh je ne sais pas dire encore
On n'a pas eu le temps de plier les composants là, car c'est chiant à mort
Je vais déjà faire les cartes là et on verra :)
Je pense des cartes Lampes Cascade, opto et position BigFoot après
Pour infos je soude les résistances 1/8 W et il y en a un paquet ... c'est long, bon je fais aussi 19 cartes d'un coup
