Resolu Batteur perte puissance
Nounours
Bonjour à tous j’ai un soucis sur mon flipper flush royal j’ai un batteur qui manque de puissance a quoi c’est dû ? Et il descend plus pas pars rapport a l’autre batteur Merci
Bonjour De la façon dont tu explique la panne on ne comprend pas grand chose .Le plus simple serait que tu lève le plateau et que tu fasse le bilan de la mécanique de ton assemblage .. Fais nous une photo CLAIRE de l'ensemble...
Bonjour oui excusez moi je suis vraiment un débutant la dessus.
J’ai mon batteur de droite qui perte en puissance et il redescend trop bas quand je relâche le bouton et quand j’appuie il ne monte pas à fond. Voici quelques photo
Je sais pas si c’est la bobine qui est foutu c’est celle du haut sur la photo pour mon batteur de droite.
Merci j’espère avoir été un peu plus clair
Bonjour Vu ta description je pense aux vis de serrage ..Sur la photo on n'en aperçois qu'une ( flèche ) mais il y en a deux A voir si elles sont bien serrées.Le flip ne doit pas tourner quand on le manipule ...
Alors j’ai faut ce que vous m’avez dit j’avais pas l’impression de l’avoir resserrer mais ça à fonctionné j’ai fait 10 partie et ça recommence on voit bien sur la photo qu’il est bas
    104.1 KB · Affichages: 1
Tu le re dévisse tu le sort et sur la partie ou il y a le serrage il doit être bouffé Tu le serre dans un étau et avec une petite lime tu refait la partie du serrage ou tu vas sur le site Restor pinball TOUT EN BAS de cette page et tu en achète 2 neufs parce que l'autre va suivre...
J'ai oublié de mettre l'image Donc Boutique Batteurs et tu trouve ça
Mais as tu bien les deux vis sur la pince de serrage ?
Tu as regardé, pas qu'une soit absente aussi
André c'était des VIS POINTEAU celles là aussi ou cela avait déjà changé (mécanisme) en vis avec cuvette au bout
Bonjour C'était des vis pointeau ..Ce qui fait que si elles étaient mal serrées a l'endroit du serrage la cuvette s'élargissait et soit il fallait re limer l'endroit ou plus simplement changer l'axe...Ce que j'ai préconisé .
M'ci pour ta réponse car là je savais pas
C’est tout bon j’ai démonter et tout resserrer car le batteur j’arrivais à le bouger du coup il tournais dans le vide j’ai démonter limer mes petite bavure et resserrer et le c’est bon merci a vous pour cette aide constructive
Bin non
Ici il y a souvent des cartes miraculées
Et les plus belles sont les nouvelles cartes baptisées à l'eau de vie :p
Comme cela on ne les LOURDE pas MDRMDR
Allé avec les conneries du jour un sujet encore de résolu :p
