Question Gottlieb Counterforce : Fusible Bumber (2A) qui grille
Teax Toorisk
Depuis peu j'ai mon fusible 2A qui protège les bumpers qui grille, chaque bumper a son fusible et c'est toujours celui du bumper le plus haut qui grille. j'ai deconnecté les 2 bobines, après avoir grillé une dizaines de fusibles o_O et quand j'active les switchs des bumpers en partie, il semble ne rien se passer (bruit et points).
J'ai aussi connecté la bobine d'un élastique pour voir si le souci venait uniquement du solénoïde mais non.
merci d'avance et bonne journée
Teax
Alors plusieurs choses
Fusibles bien à fusion retardée ?
Autre chose, à te faire découvrir, ce type de bumper est commandé par un contact CUILLER qui donne l'ordre à la carte POP (visible en dessous de ta photo de fusible)
Cette carte va générer une unique IMPULSION, POP
Après le bumper fait descendre la coupelle, qui va agir sur le contact qui lui est sur la matrice des contacts de la cpu
Les contacts sont aussi à ajuster finement et ce HORS TENSION
Tu me dis pour le fusible et au besoin n'hésite pas à mettre des photos de tes contacts
Bonjour David !
Oui c'est bien des blows (fusible a fusion lente).
J'ai check les lamelles des contacts pour etre sûr qu'elles ne soit pas collées, apparemment c'est bon de ce coté là.
Inverse les deux cartes POP
Mais avant tu vas mesurer la valeur Ohmique des bobines
Quelle référence as tu sur les bobines ?
Car ça aussi si ce sont pas les bonnes ...
Bon le manuel en pdf que j'ai est poOry
Je peux pas contrôler si c'est la bonne référence
Cependant je dirais que oui
Sur les 2 bobines j'en ai une qui doit avoir un shoot (fusible du bas sur ma photo) car quand je l'ai mise a la place de celle de l'elastique, ca faisait griller le fusible F6 qui gère les solenoids. Alors je l'ai retiré.
J'inverse quand meme les cartes Pop, pour voir si cela reactive un des 2 bumper ?
Ah
Mesure sa résistances
Possible que la diode soit HS
SInon là il y a des chances que ta carte POP soit atteinte aussi
Si tu les échange, veille à faire attention sur cela
Si le bumper tire de suite à la mise sous tension
Coupe tout de suite
Soit tu la dépanneras en changeant le transistor 2N6057, soit carte Pop sur RP
Et ou avec la bobine :)
Alors j'ai nommé 1 et 2 chacun des éléments pour que l'on se comprenne bien.
Bobine 1 : Je pense qu'elle est morte car je l'ai mis sur un elastique et elle a fait péter le F6, donc je l'ai retiré
Bobine 2 : elle ne fonctionne pas mais ne fait pas griller son fusible
La carte pop 1 semble faire griller le fusible
Quand je cable la bobine 2 sur la carte pop 1 sela grille le fusible 2
Quand je cable la Bobine 2 sur sa carte pop 2 ca ne fonctionne pas mais rien ne grille
Je vous ai mis une photo de a bobine 1 qui semble plus vieille que la 2 mais de la meme ref A-1496
je ne sais pas comment mesurer une resistance ^^
j'ai d'autre Bobine 1496 dans le flip au niveau des élastiques si besoin de faire des echanges
    76.5 KB · Affichages: 2
    71.4 KB · Affichages: 3
    106.4 KB · Affichages: 3
    33.2 KB · Affichages: 3
La vieille bobine est une méca avec diode, aucun soucis
As tu mesuré la valeur Ohmique tel que je te l'ai déjà demandé des bobines ? NOn je vois
Il te faut un multimètre
Position OHM
Et tester tout simplement
0 c'est MORT (coupe la diode et re vérifie alors)
4 et quelques c'est tout bon
N'oublie pas de respecter le SENS DES FILS
Si tu inverses c'est PAF la diode PAF le transistor PAF le fusible et tout cela d'un coup ! PAFPAFPAF
Position OHM
faut il que la bobine soit connecté au flipper ? si oui le flipper doit il etre sous tension ?
Je me suis mis sur 200 OHM
Pour la bobine 1 (vieille) : 0.2 avec diode et 2.9 diode coupée
Pour la bobine 2 je regarde ca demain car il faut que je la dessoude
Diode en court circuit donc
Soit elle à lachée par vieillesse soit il y a eu une autre origine de cause pour la griller (mauvais 24V)
Tu as tout pour compater sur FF
que faut il que je fasse désormais ?
PS : j'ai repondu a ton mail pour la creation de mon compte sur RP (si tu es bien le meme David)
