Question Problème de switchs (?) Baby Pac Man
La référence de la carte est caché sous l'étiquette papier
Etaient un peu cons chez Bally
Décolle l'étiquette SANS gratter, en dessous la sérigraphie tu diras quelle cpu
Pour le peu que je vois c'est une MPU35
Merci beaucoup ! Je vais m’en occuper.
Bonsoir à toute la communauté revoilà l’intermittent….
J’ai toujours mon problème sur mon baby Pac Man, allé cette fois-ci je ne lache pas l’affaire et je vais au bout.
Bon j’ai quand même avancé puisque je m’étais séparé de ma carte Altek, j’étais j’ai monté la mpu convertie de mon Kiss avec les roms achetées à David.
J’ai coupé / fait les bons ponts, le jeu démarre à 100% et tout les éléments fonctionnent switchs bobines,….
Le souci par contre reste le même, quand on appui sur le bouton du player 1 en jeu cela donne 500 points et allume une lettre de la ligne du couloir gauche « Fruits ». Quand le saucer (trou supérieur qui permet de renvoyer la partie sur la vidéo) gauche ou droit est allumé le fait d’activer le spinner accoté envoie la partie sur la vidéo (ce qui est anormal), le plateau se fige, donc la bille tombe dans le trou central. Et quand on redescend de la vidéo au plateau de jeu la bille ne s’éjecte pas puisque la séquence prévue est tronquée, et la partie est bloquée.
Voilà, donc le souci ne semble pas venir de la carte, j’ai refais une verif au multimètre je ne détecte aucun faux contact, j’ai changé l’ensemble des 1N4148 des switchs au cas où, je sèche.
Des pistes ? Des choses que je peux tester ? Est ce que débrancher tous les fils qui vont au connecteur des switchs sur la mpu et les rebrancher un par un dans l’ordre pour identifier à quel moment je jeu commence à se comporter de façon anormale peut m’aider selon vous ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide !
Il faut aller en tests contacts
Tu dois les vérifier un à un
Pas le choix
Un est peut être en défaut et ou un condensateur
Merci beaucoup pour ton retour. C'est compliqué pour moi j'ai le sentiment d'atteindre mes limites avec ce jeu. Alors la photo de la matrice à switchs avec les lignes concernées :Switchs.jpg
Ah fausse manip je poste la matrice complète :
Pas de condos donc. Je me concentre sur le premier problème, le bouton player 1 qui active le Fruits Outline et parfois de façon aléatoire le Outhole Saucer et reviens vers cous.
OUAI pas de condo ici
Cela ressemble ton soucis pourtant à un contact FOU genre condo HS
Regarde que tu n'aies pas mis la diode à l'envers
Soit un contact qui toucherait une masse lampes
Je présume que si tu fais le tests sur la cpu avec un fil est une diode (isolé le tout aucun contact avec les doigts) cela marche aussi
Jeu récupéré en 2015, restauré en 2020, et fonctionnel en 2025 ! On a vu mieux mais le principal, au bout du compte, c'est que ça fonctionne !
Alors si j'ai mis 5 ans à trouver la panne, c'est autant je pense à cause de mes recherches très intermittentes que de mes limites de compétences. Au moins ça m'aura forcé à me creuser la tête, à mettre en place une CPU d'origine au lieu de la carte Altek, à changer tous les connecteurs qui du coup sont tous remis à neuf sur les 3 cartes de la porte.
Donc hier soir je descend dans ma salle tôt pour une fois (vers 22 heures), ce qui me laissait un peu de temps pour réfléchir posément. Je refais pour la énième fois tous les chemins de câblage des switchs au multimètre, jusqu'aux connecteurs de la CPU, tout va bien. Idem pour m'assurer qu'il n'y a pas un contact fortuit avec une ampoule ou une masse, et la encore RAS.
Mais ce qui a changé, c'est que pendant tous ces contrôles je percute sur un truc, le switch sur le batteur droit n'est pas équipé d'une diode 1N4148 mais d'une 1N4007 comme la bobine du batteur. Je ne l'avais pas remplacé avec les autres 1N4148 car ce n'était simplement pas une 1N4148 qui était montée.
Sur la bobine les 2 1N4004 ont été remplacées par des 4007, et tant qu'à faire l'un des anciens proprio a remplacé en même temps la diode du switch par la même… le batteur fonctionne, mais c'est ça qui me mettait un beau bazar.
Un spécialiste aurait trouvé plus facilement je pense mais comme les dysfonctionnements n'étaient pas du tout lié au fait d'actionner le switch du batteur j'aurai bien galéré pour si peu.
Enfin je suis heureux, j'ai un jeu magnifique et tout fonctionnel maintenant !
Alors a mon avis la diode (référence) n'est la faute
Sans doute HS et ou de récupération
Par contre là je te conseille de bien ré aligner toutes les lames
Car c'est tout tordu et va
Et plsu grave
Il manque une entretoise
Là tu vas changer l'EOS puissance par cela
Même l’empilage là on dirait de la récup d'un autre contact ...
Refait cela au propre
C'est sur que c'est bien bricolé ce jeu sous le plateau... Je vais changer les 2 EOS, l'autre qui est pas en photo est pas beaucoup mieux, j'ai aussi un connecteur à refaire (celui des switchs sur la CPU) car dans tous mes tests je l'ai un peu bidouillé. Le jeu est fonctionnel j'ai fait une dizaine de parties hier je suis content mais il n'est pas tout a fait terminé. Je vais me poser tranquillement fin de semaine pour préparer une commande RP.
OUI refaire au propre et un gage de bon fonctionnement
Bonjour David,
c'est quelle partie des switchs qu'il faut remplacer ? J'ai cherché sur le net et je ne vois pas de photo suffisamment claire en gros plan pour comparer avec mon jeu. La le contact EOS que tu proposes n'a pas la 3ème "lamelle" pour souder la diode, je suis un peu perdu sur le coup et je ne veux pas faire un montage pourri. Si quelqu'un a une photo du montage conforme, ou si tu peux m'entourer la partie à remplacer sur la photo c'est top. Je veux même bien que tu me prépares un "empilage" complet neuf et je n'ai plus qu'à remplacer, et je le mets dans ma commande.
Non j'ai pas ce dernier clairement
mais tu peux prendre le contact normal et mettre en récupérant la cosse pour la diode
C'est un bout de contact en fait à la base (lame de contact 0.3 mm ou le bout est coupé pour en faire une cosse à souder)
Rien ne t’empêche de la récup et de démonter l’empilage pour l’insérer
Comme cela fait que 0.3 mm cela nuira en rien
Je vais commander cela et les éléments pour refaire le connecteur des switchs.
En attendant ça fait plaisir d'y jouer au bout de toutes ces années, c'est vraiment un jeu canon et super addictif.
Hey hey
Tu dois être bien content :)
Bon bah hier soir j’ai joué un peu et la bobine de ce batteur a surchauffée, le fourreau à fondu à l’intérieur :
Ça m’a rappelé quelque chose, chez repris le fil de ma restauration et en 2020 quand je l’avais remis en route j’avais changé la bobine, le batteur était coincé et le fourreau avait cramé dedans. Même problème. A ton avis David c’est du à l’EOS qui reste dans une mauvaise position ce qui fait surchauffer la bobine ?
Quoiqu’il en soit nouvelle bobine et fourreau à ma liste de courses rp mais avant de la finaliser j veux trouver une photo en détail du montage d’origine. Sur le net je ne trouve pas de photo avec une bonne définition pour voir le montage en détail. J’ai demandé à Christophe à qui j’avais acheté le jeu car il en avait un second mais il l’a revendu depuis. Si quelqu’un a ce jeu je suis preneur de la photo, je vais aussi poster la demande sur gamoover et faire le tour des poseurs sur collectionneur de flippers pour trouver ça.
Voir la pièce jointe 54575Voir la pièce jointe 54576
Ton EOS doit être bien ouvert batteur en positions HAUTE
OUverture de 2.54 mm
Faut pas que les lames se coicent
Le trouve les lames très proches de la biellette et vis
Il faut aussi de la gaine thermo sur la partie en métal, de la biellette, ce qui pousse l'EOS justement, pour que cela glisse mieux
J'en ai plus de stock j'en commande ce dimanche :) à mon fournisseur, soit patient que je reçoive cela
