Hello les flippés,
Mon Party Zone ne démarre plus
J'ai fait un remplacement de switch ce we sur l'une des cible à coté de la tête du DJ. Pour tester le dépannage, je démarre le flipp et je lance une partie. J'appuie manuellement sur le switch, tout va bien il génère du score, je teste le second switch et la le flipper s'éteind... Depuis le flipper ne démarre plus. Je me suis rendu compte que l'un des fils de la bobine d'éjection du DJ s'est déssoudé et à certainement court circuit à un moment...
Sur la séquence de démarrage du CPU, la D19 reste allumée (ainsi que la D21), la D20 s'éteint directement et ne clignote pas. J'ai fait le test en ayant déconnecté toutes les nappes. La carte n'est pas d'origine, c'est une Pinled (changé par l'ancien propriétaire).
Au niveau des fusibles, j'ai F105, F106 et F110 des HS (le 110 a cassé lorsque je l'ai démonté). Je n'ai pas mes fusibles sous la main, donc pour l'instant je n'ai pas pu les remplacer... mais de toute facon, la carte CPU ne démarre pas.
Je ne sais par quoi avancer dans mes recherches. J'ai démonté et vérifier visuellement la CPU qui me parait correcte...
