Resolu Points et cloche en non stop après ejection williams expo 1969
Oui le chef a raison aussi...ajuste les correctement !
Un coup de chiffon sec et doux permettrait aussi de retirer cette crasse entre pion...
Contrôle également tes connectiques ( démontage, nettoyage...bon enfichage ...etc etc...).
Si ça persiste ... fait une vidéo ( you tube + lien)..
J en ferai part à mon maître JEDI...s il veut bien me répondre..!
A + bonne bille
Salut à vous 2 !
Merci David et TONYTO !
Ce détail m'avait échappé !
J'avais aussi un problème sur la bobine, elle n'était pas fixée avec ces deux vises, mais pas un fil de fer ! :oops:
Je vous ai fait des photos en espérant que vous verrez suffisamment. Je n'avais pas fait attention a cela lors du nettoyage; faut dire que cette bobine est bien dans le fond.
J'ai ensuite procédé au nettoyage complet et ajustage avec un nettoyage pour finir à l'essence F
Je vous joint le résultat.
Une fois terminé et test je n'ai visiblement plus une exagération de total de points lors de la perte de bille que j'avais.
Par contre, toujours des points qui bascule sur l'autre joueur lors de la perte de bille.
TONYTO, tu veux dire quoi quand tu dis
Tu parles des soudures des câbles électrique tout au tour sur le Match Unit?
Si c'est cela, je l'ai déjà (re)fait.
En tout les cas encore merci plus1
Purée le bricolage sur la bobine tout simplement parce que les vis étaient perdues on va dire ...
Pour le fait d'un reste de point, je dirais (mais là j'suis pas expert)
Soit un compteur de bonus pas à "0", soit un contact de plateau qui reste actionné
Toujours la même quantité de point ou cela est différent suivant le joueur ?
Alors non cela varie selon la partie, cela commence toujours par les dizaines puis peu allez jusqu’à 1000 ou 1500 et plus.
Je vais re-contrôler mon plateau de jeux.
Je ne situe pas un compteur de bonus qui ne serait pas à zéro !?
Je trouve ce compteur ou dans le fronton ?
Oui, tu as vu, le type il s’est plus fait ch**** à mettre le fil de fer que de remettre deux vis ! Même si il n’en avait pas dès identique il pouvait en remettre des autres, c’est d’ailleurs ce que j’ai fait.
A moins que le mec a refait ça dans l’urgence et provisoirement lors d’un passage pour le ramassage de l’argent de la caisse .
Enfin bon la bobine bougeait et le Match Unit ne fonctionnait pas correctement.
@+ plus1
Bjr/Bsr,
Tu vas reprendre une inspections de tes delays relay 1 et 2 ...
Verifier chaque fils ..chaque contact du No match unit et player unit ...
OUI je sais !!! tu la deja fait ! mais ..???
Lamelle +contacts + fils et l' etat des soudure+ tirer sur ces fils voire si une soudure n est pas fissurés ou une goutte d etain ne fait pas contacts ou des queues de lamelles ou raidisseurs avec son opposé ne se touchent !
Et surtout tes EOS des rouleaux compteurs ont ils eté nettoyés ajustés ?..tu devrais en avoir 6 en tout ! 1,10,100 de chaque joueur..rond rouge !
Regardes aussi tes pistes/Fils soudure de TOUT tes discs unit ...pas de coupures ou de contact avec sa voisine !
Par ex ..ce genre de chose sur le spin...;
FAIS MOI egalement des photos du No match unit resto verso de bonne qualité ! stp
il se peut qu un costaud/champion soit passez par la ...pafpafpaf
Quand je te dis ca ..je te parle des prises connectiques demontables du flipper ! Ex rond vert sur la photo du spin disc..
A+ Bonne Bille
Salut TONYTO,
Chapeau, pour le message clair, détaillé et compréhensif.
MERCI pour cette qualité (et patience) !
Cela ne me pose aucun problème de re-controler plusieurs fois ;)
Je vais m'atteler a effectuer à la lettre et méthodiquement ce que tu me demandes.
Je ferai un retour ensuite avec photo de l'organe demandé et des éventuels constats
Merci encore, au top ! plus1
Bonjour, vérifie aussi sur les relais qu'une (ou plusieurs) petite(s) entretoise(s) nylon entre les contacts relais ne se soit détachée(s). J'ai eu le cas, heureusement retrouvée au fond du flip...(facile à reconstituer si perdu.) Peut-être que David vend cela sur R.P. ...
Merci de ton intervention et de la précision Nizet Pascal ! plus1
Par contre, j'ai un doute sur l'entretoise nylon ...
Tu veux parler des cales de couleur marron empilé entre chaque contact ?
TONYTO,
- J'ai a nouveau controlé et testé manuellement les 2 relais Delay.
- Controlé, nettoyé et vérifié chaque contacts et/ou soudure du Match Unit, du Ball Coin unit, Replay Unit, Playeur Relais et Spin Unit.
- J'ai aussi vérifié tout les fil soudés en les manipulent avec une petite pince pour les tirer doucement et contrôler leurs soudures.
- Controlé et nettoyé a nouveau les EOS des rouleaux compteurs soit les 6
- Vérifié les queues et soudures des lamelles.
- Vérifié, nettoyé (et ressoudé 1 fil sur une broche dans le fronton) toutes les broches de connexions tant sur le fronton que celles dans la caisse.
Malgré tout ça, j'ai toujours le même souci. J'étais plein d'espoir notamment lorsque j'ai vu ce fil sur une broche qui n'était plus soudé, mais aussi à travers mon nettoyage, contrôle.
Excepté ce petit défaut sur le circuit du Ball Coin unit, d'un fil de contact (sous plateau) de cassé au niveau de la lamelle que j'ai du refaire et souder (Cf photos) je ne vois rien d'autre.
Je désespère sur ce truc de fou.
Précision :
Ce n'est pas un reste de point. C'est que les points lors de la fin de bille lorsque je suis en deux joueurs, va d'un seul coup sur l'autre compteur.
Et que dans un même temps, il y à l'éjection de la bille pour le joueur suivant alors que les points continuent à défiler et des fois plus longtemps que d'autres !
Comme si la séquence de fin de jeu du joueur en perte de bille ne se faisait pas ou était accéléré avec une quantité de points exagéré en plus (des fois 200 pts et d'autres 2000/3000 et plus)
Lors de ces points en pagaille et de la bascule d'un compteur à l'autre le relais des 100 Points Relais fonctionne donc non stop ainsi que celle du compteur respectif et selon le compteur du joueur 1 ou 2 bien sur.
- J'ai remarqué que c'est quand le Spin Unit est en fonction lors du comptage de points; donc à chaque partie, puisque c'est par les rollover du bas (gauche et droit) lors de la perte de bille, ainsi que les 5 couloirs rollover tout en haut du plateau de jeux, juste au dessus des bumpers.
C'est ce qui actionne le Spin Unit (roue du fronton) car si la bille passe entre les batteurs par exemple le Spin Unit ne se déclenche pas .
- Je ne sais pas si avant cela le faisait déjà, mais je viens aussi de remarquer que en Game Over ces deux rollovers gauche et droit si je passe le doigt dessus font tourner le moteur sans que rien ne se passe d'autre.
Alors que plus rien ne devrait "fonctionner" (ce qui est le cas excepté ça) puisque je suis en Game Over ...!?
Je vais m'orienter sur le plateau de jeu à nouveau voir aussi le moteur peut-être ...
Merci à vous en tout les cas ! plus1
Tester les fils avec une pince ???
Un fil sert à transmettre des impulsions electrique, alors teste le avec un testeur de continuité , le coup de la pince je sais pas qui t'a filé ce tuyau... iSiffle
Salut envaho,
Oui, ça je le sais. Mais la, on ne parle pas de la même chose. Toi tu parles du test de la continuité électrique d'un fil.
Hors moi je parlais de test sur le fil au niveau de la soudure et son état en tirent légèrement dessus avec les doigts ou le cas échéant avec un petite pince quand l'accès est difficile.
Ce que TONYTO me demandait
Bonjour A qui je dois répondre sploutch ?? O.M.S . Stan ???
Voila une intervention très importante et qui apporte une aide considérable au problème de flipper... ?! ( moins1 )
C'est vraiment saoulant des interventions de pseudo contrôleur du net comme ça et je crois que c'est pas vraiment nécessaire et encore moins utile...Faut s'ennuyer dans sa vie hein !
Mais ceci dit je vais répondre à ta question puisque ta remarque te semble importante...
D'une part vu que tu es ici sur FF, le pseudo affiché est bien Sploutch, et ce dernier à été aussi utilisé sur un autre forum bien connu aussi et je l'avais d'ailleurs spécifié au début de mon arrivé sur FF. Puisque visiblement tu as du temps a perdre, je te laisse rechercher le sujet sur FF
Ce que je ne savais pas c'est que sur FF c'est qu'un certain isaac Benarouche demandait des justificatifs ....
Ensuite c'est o.m.s en minuscule et non pas en majuscule, pour être complètement juste comme tu veux essayer de l'être. Ce pseudo à été utilisé par ma femme, qui a essayé de son coté à avoir des infos et a trouver une piste sans rien me dire (voyant mes galères), sur un autre forum visiblement.
Je viens de l'apprendre suite a ton message, ou tu cites oms justement et je suis allé la voir, car o.m.s est lié à ma femme est à la fondation.
Elle m'a d'ailleurs montrer ces messages. Elle est gentille tu ne trouve pas !? Mais je ne t'en dirai pas plus.
Tu vois je suis transparent, j'espère que cela te sera agréable ou en tout les cas apportera de l'eau a ton moulin et te permettra peut-être accessoirement de pouvoir aussi donner des aides techniques et pas juste des commérages virtuel !
Cela étant dit, si c'est juste pour intervenir de cette façon et polluer un support d'un souci sur un flipper, il me parait important que tu contactes la personne en mp pour se genre de chose, afin de ne pas détourner l'aide, les explications données ou noyer la(ma) réponse donné par exemple comme tu viens de le faire.
Pour terminé, Stan, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas et je ne suis pas au courant, (Et ma femme non plus elle me la jurée ! ) mais des que j'ai du temps à perdre je me renseigne et je ne manquerai pas de t'en dire plus par mp si je trouve.
Voila en en espérant que toutes ces informations très utiles t'aideront à aller mieux et passer une bonne journée.
Maintenant retour au vrai sujet (ou tu auras peut-être une inspiration aussi efficace ...!?) ou je remarquais en autre que en Game Over ces deux rollovers gauche et droit en bas du plateau lors de perte de bille si je passe le doigt dessus font tourner le moteur sans que rien ne se passe d'autre.
Bonne journée à tous :)
Salut
Je me suis re-penché sur le flipper, je n'ai pas eu le temps jusque la ..
Je me suis rendu compte, que sous le plateau (d'ou viendrait le problème des points) j'ai un fil (rouge sur la photo) qui à été réparé. Cf photo
Je ne pense pas que cela pose un souci en relation avec celui des points, même si je vais l'isolé de façon a ce qu'il n'y ai définitivement pas de risque de contact avec.
Lors du contrôle du dessous plateau (que j'effectue encore) j'ai observé aussi que les ressorts des bumpers (présent sur la photo aussi) touchait le contact.
J'ai rectifié cela.
Est ce que ça à une incidence si ce ressort touche ou pas du tout ?
Merci et bon dimanche !
J'ai rectifié cela.
Bon alors maintenant que l'énergumène à été raccompagné (merci David) je recentre le sujet et repose mes petites questions concernant ces ressort et leurs ressorts qui touchaient les contacts , ainsi que ce petit fil rouge coupé/ressoudé.
Puis, depuis j'ai trouvé aussi un autre fil dans la grosse tresse principale qui à été visiblement ressoudé aussi mais la avec du chatterton (je n'ai pas encore regardé ce q'il y à dessous)
Bonne journée à tous !
Je me suis repêché sur la resto de mon Expo, n'ayant pas eu beaucoup de temps jusque la.
Je ne sais pas si vous avez eu ce souci (surement) et quelle méthode vous avez opté pour ces petits silentblocs sous les pattes de fixations de la banck ou bobine etc.
Mais voila ce que j'ai fait n'en trouvent pas. (J'ai sans doute mal cherché)
J'ai utilisé des joints de plombier. Je l'avais déjà fais sur l'un des mes flippers il y à quelques années et cela avait été concluent.
En image cela sera plus parlant surement.
AVANT
APRES
N'ayant pas eu de complement d'infos à mes questions concernant mon/mes souci(s) je poursuis mes recherches sous le plateau.
Bon week-end à vous !
A mon avis ce que tu penses être un Silent bloc est vulgairement qu'un passe fil
Ce que les Américains nomment souvent à tord (sans raison) un "grommet" ....
A bon , un passe fil ?!
J'vois pas trop pourquoi ils appellent ça de cette façon. cela ressemble quand même plus a un amortisseur en caoutchouc.
Ou une cale, une entretoise encore pourquoi pas.
Enfin bon après le nom n'a pas une très grande importance dans le cas précis.
L 'important est bien que cela fonctionne.
Merci toute fois pour cette précision plus1
Des que j'ai un peu de temps devant moi, je poursuis mes recherches sur le plateau et je vous tiendrai au courant.
Bonne journée a tous.
Déterrement ...
Le remise en route est 100% terminé, le flipper et maintenant jouable et remis quasi en forme esthétiquement parlant excepté la peinture a reprendre entre les deux batteurs et peut-être la caisse et fronton un jour car il a été repeint a mains levées et pas de la bonne peinture.
Il y avait donc un souci sur un contact des dizaines.
Puis un autres très vicieux, au niveau du moteur ou il manquait une calle ronde collé par une soudure plastique d'une petite pointe plastique de cette calle qui se fixe sur la lame du contact empilé.
N'en ayant pas elle à été refaite.
Je n'avais absolument pas fait attention a ce manque et sans l'aide d'une tierce personne, je pense que je n'y serait pas arrivé ou au bon de très longtemps !
Ce sujet est donc résolu pour moi !
merci au intervenant ayant eu pour but de me venir en aide plus1
Tu peux nous montrer cela ?
