Question Points et cloche en non stop après ejection williams expo 1969
Sploutch
All Right Reserved ©
Je suis en train de remettre en service mon williams Expo de 1969
J'ai pas mal avancé car au départ il s'allumait seulement.
La tout fonctionne !
Je rencontre juste un souci au niveau du blocage de la bille dans le trou central.
Plus précisément après son blocage ou une fois la bille et éjectée les points et la cloche n'arrête pas de sonner et créditer le compteur.
J'ai regarder les contacts du Relays Outhole.
Mais je bloque !
Si vous avez une aide, c'est volontiers !
Sploutch
Personne ne sais et n’a une idée d’où le problème peu venir ?
Personne non plus qui a ou à eu ce flipper afin de me guider ?
En cherchent (oui-oui je n’attends pas sagement qu’on me donne la solution :) ) j’ai remarqué aussi que lorsque je suis en mode deux joueurs, en plus du souci cité initialement, les points s’ajoutent d’un compteur à l’autre.
Exemple si je suis sur le joueur 1 les points et cloche sont en non stop une fois la billle éjecté du trou présent au centre du plateau de jeu juste sous les bumpers puis d’un coup, les points bascule sur le joueur 2.
Bonne soirée a tous.
Moi j'suis pas expert en méca désolé :(
Laisse peut être le temps à par exemple André d'y répondre
Sploutch
Je comprends David !
Merci de la réponse malgré tout plus1
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour Juste une question ..Quand la bille est éjectée le contact du trou ne reste 't'il pas fermé???
Sploutch
Alors je viens de faire le test et le contact du trou (visible sur la photo) ne reste pas fermé non (après ejection bien sur)
La bobine juste à coté, reste elle collée.
Cf photo
Merci !!
flipper95
Bien Gratte et règle les contacts afin qu'ils s'accompagnent bien quand le relai est appelé et refait un essais .S'il reste encore collé regarde s'il ne s'agit pas de rémanence en mettant une PETITE feuille de papier entre la plaquette et la bobine .Si ce n'est pas cela MACHINE ETEINTE contrôle les contacts sur le moteur il y en a un qui ne doit pas s'ouvrir quand l'empilage tombe dans l'encoche du disque qui tourne. Je n'ai pas le plan de ta machine pour te préciser de quel empilage il s'agit mais le contrôle visuel est rapide. Tiens nous au courant.
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Un éjecteur Gottlieb ? :p
flipper95
Bonjour Monsieur le Canard .. arfff Je ne sais de quoi tu parle... Si j'ai oublié un truc ce qui est fort possible rafraichit moi la mémoire ...Mais tu me met dans le doute.Gné
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Sur la photo, c’est un éjecteur Gottlieb.
flipper95
OUI tu as raison J'avais vu et je ne me suis pas focalisé la dessus ..Mais la panne ce n'est pas ça c'est le fait que la bille une fois éjectée le moteur continu a tourner et le relais ne décroche pas ..Si l'éjecteur était d'origine la panne serait la même .
Sploutch
Merci de ces consignes.
Je regarde ça et je reviens donner des i fois en espérant que …
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Ah oui ca c'est sur :p
Il y a des doigts demi lune aussi sur les méca Willams
Par contre sont un peu différents et plus fins
Sploutch
Fait. nettoyage et j'ai bien regardé que les contacts étaient bien accompagné avec le peigne. 9a me semble être bon de se coté la.
J'ai fait le test aussi. Quand je mets la feuille je vois juste les étincelles sur le contacts. Je ne sais pas si je dois constater autre chose !?
Controlé (et j'ai nettoyé aussi) aussi par trois fois et sur chaque empilage quand ils tombent dans l'encoche du disque. Je ne vois pas non plus d'anomalie.
Le problème reste le même les point s'additionne avec la cloche puis s'arrête (ou pas) au bout d'un moment. En mode deux joueurs, d'un coup les point bascule sur l'autre joueur.
Je vais re-controler tout ça a nouveau des fois que...
Je comprends mieux maintenant pourquoi le fil de la bobine de la cloche était dessoudé !
flipper95
Si tu vois des étincelles C'EST QUE LES CONTACTS NE SONT PAS BONS. Ils s’effleurent au lieu de s'accompagner .Il ne suffit pas de les regarder il faut les régler.
Si le relai ne se coupe pas ....Un contact sur la came moteur ne s'ouvre pas...
flipper95
J'ai l'impression que l'avant noël a été copieusement arrosé picollo
LOL
Pas encore :p mais soit certain, cela viendra :)
Nizet Pascal
Bonsoir, j'ai déjà eu le cas avec un flipper qui comptait tout seul, vérifier tous les contacts plateau. Dans mon cas j'avais un contact 1pt derrière un élastique qui était tout juste fermé...
