Cela CLAQUE oui le but, cela informe de la partie gratuite le CLACbobine 29, le knocker, émet un bruit important, habituellement en fin de partie : quel est son utilité et ce bruit est-il normal ?
Faut toutes les sortirIl n'a sorti que deux billes du jeu mais quand je lui en rajoute, il en met deux dans le lanceur...
Un moment précis peut-être pour les insérer sans que ça le perturbe ?
Es-tu sûr du 45, dans le manuel, il n'est pas utiliséMerci de ce retour.
Comment identifier les switch crop target 2 et center spot targ 2 ?
La clairement David a dit le jeu est foutu vue que je suis une âme charitable je te le reprend pour 1 pesetas symboliquePour le moment je ne sais dire plus
Soit il me manque un défaut sur ton jeu, soit il y a un souci Cpu Driver Lampes
Bien tenté mais je vais devoir décliner cette très généreuse propositionLa clairement David a dit le jeu est foutu vue que je suis une âme charitable je te le reprend pour 1 pesetas symbolique
Je vais reverifier mais normalement oui.Es-tu sûr du 45, dans le manuel, il n'est pas utilisé
Pour des raisons évidentes, les fabricants ne mettent pas de Switchs s'ils ne seront pas utilisésDes switchs non utilisés ne peuvent ils apparaître dans les tests ?
Logique !Donc s'ils ne sont pas présents, ils n'apparaissent pas (si je suis pas là, tu ne me vois pas )
J'ai essayé avant de lancer la partie, il en met alors dans le lanceur et si j'en ajoute en cours de partie, il considère la partie finie.Faut toutes les sortir
Lancer une partie
Toutes les mettre entre les deux batteurs et il va les stocker
