C'était surtout pour déjà les nettoyer et constater les problèmes mais surtout pouvoir passer ma commande avec si possible l'ensemble ou du moins un maximum de pièces.Faudra vérifier en mode test bobines pour commencer
Mais je te conseille de t'atteler sur un seul jeu
Ne les fait pas tous un un peu, l'autre après etc ...
Cantonne toi bien sur un et fini le
Car sinon déjà un tu sauras plus où tu en es, et pire, cela sentira la bourde !
Qu'est qui détermine / commande la pièce en photo ci-dessous pour qu'elle libère la bille (pas uniquement à la fin de la partie) ?
Cela et autre soucis de sortie de bille en double par exemplesi le nombre est insuffisant, cela pourrait également être à l'origine de ce dysfonctionnement ?
Par contre, je ne comprends pas trop, si la tige descend en fin de partie c'est que le mécanisme fonctionne sauf erreur ?Ton système de blocage est en page 73 du manuel
Comme cela tu peux aisément comprendre son fonctionnement
Au repos le ressort pousse la tige vers le haut
Si la bobine est alimentée, le plongeur est attiré et donc la tige descend
Je connais la quantité requise, ma question était de savoir comment procéder pour connaître le nombre de billes déjà présentes dans le flipper.
Je confirme que ce plongeur fonctionne bien en mode test.C'est une bobine, avec un plongeur et un ressort de rappel
Cela est piloté par la carte driver
Pour être sûr de son bon fonctionnement, il faudra aller en TESTS, AUTOMATIQUES, BOBINES
Tu choisiras la bobine avec les batteurs G ou D, et tu actionneras celle ci en appuyant sur le bouton de crédit
Si là cela fonctionne, cela sera un soucis de lecture des billes
Au fait as tu le bon nombre de billes ?
Car des fois certains zozo ou zezettes rajoutent une bille quand il y a un soucis de magasin à billes
Il n'a sorti que deux billes du jeu mais quand je lui en rajoute, il en met deux dans le lanceur...Il faut toutes les sortir
Soit manuellement, soit avec le mode des tests, en mode test bobines et agir sur les deux bobines, Outhole et Eject ball
