Resolu Batteurs qui se bloquent de temps en temps, sur Revenge From Mars
Skullface
Salut à vous ,
J'ai un petit souci sur mon RFM de temps en temps le batteur droit se bloque de manière complètement aléatoire (des fois ça va être 10 fois de suite et des fois rien pendant des heures).
J'ai lu à peu près tous les tutos sur le démontage et l'entretien des batteurs mais je préfèrerai avoir un avis avant de démonter. C'est mon premier flip mais je n'ai pas deux mains gauches, et on va dire que je me débrouille dans pas mal de domaine en bricolage.
Fait étrange quand le batteur bloque si j'actionne le batteur opposé dans 90% des cas le batteur redescend du coup je me demande si c'est un blocage mécanique ou électrique avec une bobine qui reste actionnée alors qu'elle ne devrait pas l'être.
D'après vous dans quel ordre faut il que j'investigue ?
Merci d'avance.
Peut être un problème de rémanence magnétique
Salut si le fait d'actionner l'autre batteur y redescent, c'est clairement un pti blocage purement mécanique. Perso, je te met mon billet que ta butée est fatigué, à chaque fois que j'ai eu ce souci, c'était une butée en fin de vie donc l'extrémité au contact du plongeur était aplatit et déformé, une fois changé tout rentré dans l'ordre. S'assurer de la bonne réf lors du changement de la butée. Un simple petit mm de trop ou en moins, peut complètement changé le comportement et la perf du batteur.
Sinon les vérifs habituelles à faire dans ce cas sont :
s'assurer à la main que le plongeur coulisse parfaitement dans le fourreau, sans la moindre résistance, le cas échant nettoyer ou changer le fourreau, voir aussi le plongeur si l'extrémité est déformé.
Check de la bielette et bien sur s'assurer qu'il y est un peu de jeu sur l'axe vertical du batteur, y doit pas être serré à fond ras le plateau, On doit pouvoir à la main le levée de 1 à 3mm, ce flottement est normal et recommandé, pour une parfaite fluidité du plongeur dans son fourreau.
S'assurer enfin de l'état du ressort de rappel prit sur la pince de serrage, s'il est détendu et fatigué, on le change bien sur... par la bonne réf évidemment.
Apres toutes ces vérifs tu verra que ton batteur ne restera plus bloqué vers le haut. ;)
Pourrais tu m'expliquer pourquoi ? Physiquement j'ai du mal à visualiser le truc et j'aimerais comprendre.
J'appuie sur le bouton du batteur de droite il se bloque, du coup j'appuie sur le bouton du batteur de gauche et là le batteur de droite redescend du coup par quel phénomène physique le batteur de droite redescend ? C'est du au choc créé par l'actionnement du batteur opposé ?
Mets les photos des batteurs comme on te l'a déjà suggéré
Autre chose AUCUN CORPS GRAS
Tout à sec !
Donc tu nous mets les photos et cela évitera d'aller dans tous les sens pour cibler le souci
Meme avis que @Freeflip , demonte tu auras la réponse...
Faut pas avoir peur de mettre les mains dedans !
Les photos des batteurs (j'espère que c'est suffisant).
Une question du coup car j'ai manœuvré les batteurs à la main et pas de point sur ou autre par contre sur un des deux je trouve qu'il y a beaucoup de jeu en vertical (le batteur se lève de facilement 3mm quand on tire dessus alors que l'autre bouge à peine. Il y a une cote précise à respecter ?
Oui bien sûr il existe des cales pour effectuer un réglage précis mais c’est de l’ordre du mm environ
Demonte les bobines, tu y verras plus clair...
si celui qui se lève pas est celui qui bloque, tu tient peut être la cause de ton souci. Règle le de manière à relâcher deux bons millimètres en verticalité. Après sur ta photo, on ne peut juger de l'état de la butée, fourreau et plongeur. Comme dit le poto enkaho, va falloir se retrousser les manches et démonter tout çà pour voir un peu leur état et aviser en conséquence. Le ressort de rappel, m'a l'air un poil long, lors du déplacement à la main, il remmène fermement le plongeur ?
Merci pour tes conseils !
Hier en manœuvrant les batteurs à la main pas de soucis au niveau du ressort de rappel il remet bien le batteur en place sans à coup ni blocage et c'est effectivement celui avec le moins de jeu qui bloque.
Je ne sais pas si je démonte tout maintenant ou pas car je fais une grosse soirée le 2 juillet et j'ai peur qu'il ne soit pas remonté à temps (le temps de commander les pièces à remplacer).
Dernière question il y a un couple de serrage préconisé pour le serrage de la tige des batteurs ? Hier j'en ai profité pour régler la position des batteurs qui n'était pas bonne (avec le fameux cure dent) et je trouvais que le proprio d'avant avait serré ça comme une brute.
Le truc c'est que tu es obligé de serré comme une brut pour que cela tienne (déformation de la pince).
Pour le 2 juillet si les pièces sont en stock cela peut le faire chez RP, au pire tu remets les ancienne pièces si jamais tu n'est pas livré à temps.
Démonte déjà ce batteur histoire de voir vraiment ce qui ne va pas
si ce n'est que le réglage du batteur pour lui laisser un peu de lest, çà prends deux minutes. Après si ce sont les pièces du genre butée/fourreau/plongeur qui sont en cause, avant de les changer, tu peux déjà essayer de les nettoyer et mettre un pti coup de lime sur l'extrémité du plongeur et butée, si tu vois qu'elles sont déformé (un peu aplatie avec des bords un peu saillant). Tu égalise la tête des deux et tu rabote un chouilla le contour si tu sens au doigt que le contour/l'arête est saillante. çà réglera ton souci le temps d'avoir des pièces neuves. ;) Et comme l'a souligné david, jamais aucune forme de lubrifiant à ce niveau, la mécanique des batteurs fonctionne à sec ! En général les seuls points mécanique à lubrifier avec de la graisse ou spray silicone, sont les boites à pignons, certaines mécanique spécifique et autre rails de coulissement comme ceux du plateau mobile du dr who par exemple ou les rails sur lequel on fait basculer le plateau à la verticale.
Expéditions Mardi et vendredi chez RP
Donc ne tarde pas, Vendredi est bientot, donc fait ta commande avant 22 H Jeudi
Tu auras largement le colis :p
Sinon tu n'as pas démonté la butée ?
Le jeu entre le guide est la pince tu veux dire
Doit y en avoir OUI un peu
Par contre AUCUN jeu (un tout petit peu genre 0.5 mm sinon cela serait un montage serré) entre la biellette et le plongeur
Mais je viens de voir un magnifique bricolage
La photo de ton batteur là
Fait moi une photo dans la tranche
Pffffffffffffffff
Magnifique
Donc là je suis plus que convaincu, plongeur + biellette + pince à remplacer
Change les deux
Et prend deux fourreaux 56 mm neuf et deux butées ...
Pas la peine d'aller plus loin tout sera déformé de part la position là
Pffffffffff et je parie, un flipper révisé aux petits oignons .... batoOn
