Sur le World Cup 94 tout roule, hormis un aimant qui ne se déclenche pas.
Il y'a deux aimants devant attirer la bille sur ce jeu.
- L'aimant juste au dessus du batteur gauche qui se déclenche avec le bouton de caisse haut gauche : celui ci pas de problème
- L'aimant intégré au mini plateau en bois avec la coupe du monde dessiné dessus. De ce que je comprends quand les inserts "LOCK" à l'entrée des deux rampes s'allume le prochain passage de bille dans l'une d'entre elle doit déclencher l'aimant pour que la bille puisse venir se stocker sur le mini plateau coupe du monde. Cependant moi la bille passe son chemin pour arriver jusqu'au batteur gauche comme si je n'avais pas allumé le "LOCK".
Pourtant la séquence du programme est bonne car le flipper me joue le bruit d'attraction par aimant et sur l'écran on voit la mascotte avec l'animation d'attraction (les ptits éclaires) qui doit se jouer en même temps que la bille vient se "coller" à l'aimant.
J'ai interverti les aimants pour voir, celui au dessus du batteur gauche fonctionne toujours, celui du mini plateau ne fonctionne toujours pas. L'aimant en lui même semble donc OK.
Une idée de quoi tester, ou chercher, voir même une idée précise de ce qui ne fonctionne pas ?
D'avance merci pour votre aide.
Saïmon
Saïmon
