Question Nuova Bell Cobra (en panne / travail en cours)
Ah oui j'ai vu le pdf est vraiment LIGHT ....Il y a rien dedans
Pour tes mesures, tu me les enverra sur RP
Il faille que tu prennes une ficelle et tu mesures le périmètre entre les plots donnés
Les post cela pas de soucis
Si tu as des mini posts faudra me le préciser
Au besoin une photo de ton plateau avec que je puisse préparer tout cela tranquillement
Par contre vu le travail qui sera effectué ne rien divulguer sur le forum ou ailleurs
Je ne tiens pas à ce que mon travail soit publié ou donné :p
Aie.. je ne suis pas familier avec tous les mots ... :-O ... C''est quoi les post et les mini posts ?
Tadaaam... Cobra fonctionnel, il ne reste plus qu'à faire les dernières sauvegardes et remonter le plateau.... trouver les rubans, caoutchoucs
=> A ce sujet @David : Est ce qu'il serait possible d'avoir un petit coup de main pour créer un Kit et commander le set complet sur RP ?
(si au passage il y a des HEF4502, des drivers de solénoïdes ULN2801 et un chip 74HC00, je serais aussi preneur :p )
Une petite photo après avoir fini le mode test...
Salut, désolé pour ma grammaire, j'utilise un traducteur.
Je m'appelle Valerio et j'ai lu sur le forum que vous avez réparé avec succès un flipper cobra des nouveaux jeux bell.
J'ai un flipper similaire qui m'a été donné en très mauvais état.
La batterie a corrodé les pistes et l'eprom U7 est manquante.
J'ai cherché sur ipdb et trouvé le fichier pinmame à insérer dans u7, mais je ne sais pas s'il s'agit d'un fichier valide à installer sur une vraie carte de flipper.
Vous gentiment, seriez-vous en mesure de m'envoyer un dump eprom U7 par e-mail, sûrement valide et fonctionnel ?
my email : ( Webmester edition : Dont 'place any email in this text area, for confidentiality and security)
merci beacoup
Vampirello
Bonsoir,
Les EPROMS PINMAME sont identiques aux EPROMS d'origine, donc juste à programmer et c'est tout !
François
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai lu sur certains forums que les eproms pour pinmame sont légèrement modifiées, seulement de quelques octets.
J'ai déjà essayé d'utiliser des eproms pinmame mais cela n'a pas fonctionné. Peut-être que j'ai encore des problèmes sur la carte mpu mais, je préférerais avoir un fichier extrait d'un flipper en état de marche, pour isoler à 100% les problèmes d'eprom.
@David : EPROM déposée dans la partie ressources ;-)
@vampirello : You'll be soon able to download the CPU bin file from the forum ressources ;-) (not for the moment edition by the webmaster)
WRONGGGGGGGGGG
Il y a un soucis là
J'ai édité et vu cela
<bh:c9><bh:07>UNRESOLVED EXTERNAL REFERENCE : <bh:00> IN FILE : <bh:00><bh:e5><bh:c5><bh:dd><bh:e5><bh:fd><bh:e5>!g.<bh:cd><bh:d5><bh:05><bh:06>
<bh:dd>~<bh:01><bh:dd>#<bh:e6><bh:7f>(<bh:05><bh:cd><bh:a7><bh:05><bh:10><bh:f2>!<bh:8a>.<bh:cd><bh:d5><bh:05>*<bh:f2><bh:02><bh:cd><bh:ec>(~#<bh:fe>
(<bh:05><bh:cd><bh:a7><bh:05><bh:18><bh:f5>!<bh:9f>.<bh:cd><bh:d5><bh:05>*<bh:f4><bh:02><bh:cd><bh:ec>(~#<bh:fe>
(<bh:05><bh:cd><bh:a7><bh:05><bh:18><bh:f5>>
<bh:cd><bh:a7><bh:05>>
<bh:cd><bh:a7><bh:05><bh:cd>s)<bh:cd><bh:87>)<bh:cd><bh:87>)<bh:cd><bh:87>)<bh:cd><bh:87>)<bh:fd><bh:e1><bh:dd><bh:e1><bh:c1><bh:e1><bh:c9><bh:07>MULTIPLY DEFINED GLOBAL SYMBOL : <bh:00>
FOUND IN FILES : <bh:00> & <bh:00>!<bh:b7>.<bh:cd><bh:d5><bh:05><bh:ed>{_<bh:02><bh:cd><bh:87>)<bh:c3><bh:de><bh:0c><bh:07>ILLEGAL SEGMENT #
<bh:00>!<bh:dc>.<bh:cd><bh:d5><bh:05><bh:ed>{_<bh:02><bh:cd><bh:87>)<bh:c3><bh:de><bh:0c><bh:07> ILLEGAL HEX CHARACTER
<bh:00>!R/<bh:cd><bh:d5><bh:05><bh:ed>{_<bh:02><bh:cd><bh:87>)<bh:c3><bh:de><bh:0c><bh:07> ADDRESS TOO LARGE
<bh:00><bh:cd><bh:9f><bh:03>!<bh:c0>/<bh:cd><bh:d5><bh:05><bh:c3><bh:af><bh:03>
<bh:07>WARNING: CODE + DATA + GAPS EXCEED 64K
<bh:00>
2500 A.D. 6800 LI<bh:90>
Tu as essayé de compiler la mémoire ? tout en une ?
Valide cette fois ci :p
Sans doute un soucis lors de ton transfert ou coupure :)
Affaire réglée est donc le fichier est dispo
Merci pour tous :)
Bonsoir,
Merci pour ce dump !
Hormis les 16 premiers ko qui sont à FF dans le cas d'une 27256, le dump mémoire est le même que celle d'IPDB.
Ah j'avais pas eu le temps de faire une comparaison
Bien si tu l'as faite
En tous cas rien de tel d'avoir une source fiable
Ipdb ne l'est hélas pas !
