Bonjour à tous comme le titre l'indique j'essai de remettre en route mon flipper DEALERS CHOICE WILLIAMS DE 1974 qui est en ma possession depuis 1989 puis à partir d'environ 2005 je l'ai stocké un peu n'importe comment (désolé).
Donc à la mise en route le flipper s'allume et le (score motor) se met à tourner sans arrêt sans arrêt sans arrêt à part ça rien d'autre ne se passe, même le score du joueur 1 qui est à 17000 ne reviens pas à 0, j'ai donc regardé un peu partout et là plusieurs surprises
1 il manque une bobine sur le REPLAY UNIT et l'équerre A - 6492 (recherche dans INSTRUCTION MANUEL apparemment bobine A 23 - 600) si vous pouvez me confirmer, avec 1 fils cassé 2 autres arrachés qui doivent aller à la bobine et 1 autre je ne sais pas où il va, si quelqu'un peu m'aider pour le branchement ça serait cool pour la bobine j'ai retrouvé le noyau et le tube qui va dedans au fond de la caisse (photo jointe) si quelqu'un a ça avec l'équerre de fixation et les 2 vis me faire un p'tit coucou ou est ce que je pourrais trouver ça merci d'avance.
2 Plusieurs fils arrachés au niveau du monnayeur (photo jointe) qui de mémoire ne servait à rien je crois que l'on mettait directement les parties avec le bouton rouge à coté du monnayeur mais peut être que ses fils doivent être raccordés ce qui est sur c'est que l'on ne mettait pas de pièces.
Merci d'avance à tous pour les infos que vous pourriez m'apporter
BON FLIP A TOUS
BON FLIP A TOUS
