Question Remise en route flipper dealers choice
fredogex74
Bonjour à tous comme le titre l'indique j'essai de remettre en route mon flipper DEALERS CHOICE WILLIAMS DE 1974 qui est en ma possession depuis 1989 puis à partir d'environ 2005 je l'ai stocké un peu n'importe comment (désolé).
Donc à la mise en route le flipper s'allume et le (score motor) se met à tourner sans arrêt sans arrêt sans arrêt :D à part ça rien d'autre ne se passe, même le score du joueur 1 qui est à 17000 ne reviens pas à 0, j'ai donc regardé un peu partout et là plusieurs surprises
1 il manque une bobine sur le REPLAY UNIT et l'équerre A - 6492 (recherche dans INSTRUCTION MANUEL apparemment bobine A 23 - 600) si vous pouvez me confirmer, avec 1 fils cassé 2 autres arrachés qui doivent aller à la bobine et 1 autre je ne sais pas où il va, si quelqu'un peu m'aider pour le branchement ça serait cool pour la bobine j'ai retrouvé le noyau et le tube qui va dedans au fond de la caisse (photo jointe) si quelqu'un a ça avec l'équerre de fixation et les 2 vis me faire un p'tit coucou ou est ce que je pourrais trouver ça merci d'avance.
2 Plusieurs fils arrachés au niveau du monnayeur (photo jointe) qui de mémoire ne servait à rien je crois que l'on mettait directement les parties avec le bouton rouge à coté du monnayeur mais peut être que ses fils doivent être raccordés ce qui est sur c'est que l'on ne mettait pas de pièces.
Merci d'avance à tous pour les infos que vous pourriez m'apporter
BON FLIP A TOUS
piece au fond de la caisse.jpgIMG_20211010_174709.jpgreplay unit.jpgmonnayeur.jpgpiece au fond de la caisse.jpgreste bobine.jpg
Bonjour Première chose NE PAS LAISSER LE MOTEUR TOURNER sauf a vouloir le voir cramer.Ensuite remettre les compteurs vandalisés en état et voir ce que ça donne .Par expérience je connais le résultat ..Après autant de temps a l'abandon Rien de bon sauf a faire une révision totale ..Voir les 2 articles en tête de la rubrique ""Flippers électromécanique ""
Mon premier flip, qui m’avait permît de rencontrer Flipper95, quel bon week-end ce fut, de bière picollo
Persévère dans la remise en route de ton jeu, c’est tellement bon d’y parvenir, et le forum t’aidera grandement sup.
Bonjour flipper95 que veut tu dire par remettre les compteurs vandalisés en etat ?
Je parlais de tout ce que tu nous a montré avec tes photos ..Il serait effectivement judicieux de le remettre en ligne avant de faire quoi que ce soit d'autre..
A la vue des modifications, s'il fonctionnait avant stockage, j'ai l'impression que le flipper a été mis en partie gratuites à l'arrachache. Tu dois déjà commencer par nettoyer tous les contacts comme conseillé dans les articles sur le site (planche du fond, plateau et frontons) et il devrait repartir. A partir de là, il serai en effet mieux de tout remettre bien d'origine dans le flipper.
Et surtout le conseil d'André de pas laisser le moteur tourner ou la bobine va bruler en un rien de temps
En tous cas, le dealers choice que j'ai récupéré la semaine dernière est quasiment reparti directement, il n'attend plus que ses nouveaux élastiques (commandés récemment dans une boutique bien connue ;)) pour pouvoir être utilisé.
Bonjour nicoco44 merci pour les conseils, je vais déjà commencé par remettre la bobine manquante dans le PLAYER UNIT puis tous ressoudé ,1 fils me pose problème le fils blanc en plastique qui lui est raccordé avec les 2 noirs sur la photo celui de cassé juste ressoudé et les 2 de la bobine je ne pense pas qu'il est un sens. comme tu as le même pourrait tu m'envoyer un photo de cette endroit là stp (je voulait commander la bobine et l'equerre qui me manque sur restorpinball il ne les ont pas si tu sais ou je pourrait trouver ça )par la même occasion une photo de l'interieur du monnayeur merci d'avance Fred
Voici la photo demandée
merci nicoco pour la photo un petit soucis ce n'est pas ce qu'il me faut . c'est juste au dessus c'est a dire le REPLAY UNIT qui a la grande roue blanche numérotée ou l'on voit un bout de la bobine A23 sur ta photo (la bobine qui me manque d'ailleurs)merci Fred
Ah oui te manque pas mal de truc là
Non comme je te disais avant j'ai Po, désolé
