Question Remise en route Favorit/Keitel/Street Fighter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TONYTO
PCB => Printed circuit board
La PCB c'est tout simplement la carte du jeu ,le connecteur Jamma c'est le truc bleu ,le harnais, c'est les câbles
Il faut des photos de la pcb complète en bonne qualité
A+
Le jamma...??
Je croyais que c était la carte PCB...
Toute mes félicitations le TONYTO...pafpafpafabu1
Pffff...ils peuvent pas nommer ça CM ou CPU...
Faut je reprenne tout...
Moniteur en base de données..
:mad:iRall
Il va falloir accroitre ta culture arcadienne, sinon tu va pas t'en sortir...
Ton PCB est une des très nombreuses versions Bootleg de Street Fighter
Bjr/bsr
Oui évidemment...car la .... c'est la bérézina !!!
De plus que...:lol:Krevpafpafpaf....
Je viens de l'apprendre ce jour..
Le jeu n est pas Street Fighter...
Mais,
Street Fighter 2 prime...
.raousss
Bien joué encore TONYTO
A part ça,
shunt des fils crédits 2nd joueur sur connectique JAMMA (ça j ai bien compris maintenantMDRMDR)
Et ça fonctionne nickel chrome !!
YESSS !
Cette carte "relais" fait office de réglage volume du son et de mise en crédit..donc je la laisse (?) ...a part retirer les fils du toron bloc joystick...et les mettre sur la jamma directement...je ne vois pas ce que je peux faire d autres ! Mais tout fonctionne comme ça...
Voici les photos demandées Thierry :IMG_54101.jpgIMG_54121.jpgIMG_54111.jpgIMG_40821.jpg
Merci d avance pour la signification de ces Switch !
Reste ce soucis et la sauvegarde des scores si possible !
En tout cas ( nullité du TONYTO...et autres )
Merci énormément ! La revoilà en fonctionnement !
Bonne soirée les copains !
A+ bonne bastonnade !!!
Tu pourras en effet câbler directement les commandes boutons et Joystick sur le connecteur Jamma, cela ne posera aucun souci.
Les cartes d'interfaces comme tu as était souvent là pour des raison de pratique niveau câblage et de protection contre les allumeur piezo, qui bien utilisés donnaient des crédit gratuits
Manipule les dils TOUJOURS borne éteinte.J'avais téléchargé le manuel sur mon tel ,je le retrouve plus sur mon PC ( J'étais en déplacement a Rungis )
Je vais essayer de le retrouvé, mais tu le trouves sur le Net
A+
Montre-nous à quoi ça ressemble maintenant
QUUOOIIIII !!! un allumeur piezzo pouvait mettre des crédits dans les bornes d'arcades ??!!!! :oops::oops::oops:
Oui j ai toujours entendu cette histoire...
M en suis servi rarement ..si je m en souviens bien... fallait amener ou réussir à amener l arc au niveau du monnayeur et de la porte...
Mais les cafetiers avaient déjà repéré ce petit manège et le bruit répétitif les alertaient...
Je préfèrerais pour ma part coller 2pieces de 20centimes a la glue , même taille que les vieux 10f rouges ...
Ils entendaient tomber la pièce double dans la caisse...ils étaient contents...MDRMDRokidoki
Bsr Thierry,
Oui avec plaisir ...le plus tôt possible !
Rungis \chez moi ?? 35 min si ça roule bien !!! MDRMDR
Tu aurais pu passer pour une 3 BF !!?
Fallait juste élargir un peu le temps a la 1/2 journée ...mais bon ...
Merci de ton envoi Switch...de ce que je vois en premier lieu...ça correspond !
Vais fouiller également sur le net .
je vous tiens au courant..
A+ Bonne bastongue !!!MDR
Pareil moi j’étais plutôt dans le bricolage de fausse pièces pour leurrer les monnayeur mécaniques.
Le piezo jamais testé car en général toutes les bornes était équipées de dispositif anti piezo.
Ici on avait la pièce de 20 F Lux qui était comme celle de 10 FF, et cela passait
Bien sûr la pièce de 20 Flux était bcp moins chère :)
Sinon une pièce de 5 francs un trou un fil de pêche MDR et juste avant le µSwitch du monnayeur MDR ding ding ding :)
Bjr/bsr
Désolé de la qualité des photos.
Carte alimentation TV adapté sur le cercle de rotation vu la longueur des fils...
IMG-20210610-WA0004.jpgIMG-20210610-WA0006.jpgIMG-20210610-WA0005.jpgIMG-20210610-WA0003.jpgIMG-20210610-WA0007.jpgIMG-20210610-WA0008.jpg
Désormais en Free play et mode moyen...
Ceux sont bien les bon Switch ! Merci Thierry !
Est ce que tu penses que l on peut sauvegarder le meilleurs scores avec un condo de sauvegarde quelque part ?
Bonne a nous tous...
