Question Remise en route Favorit/Keitel/Street Fighter
TONYTO
Bjr/Bsr
Je m efforce a remettre en route cette borne d Arcade ,qui du jour au lendemain s est arrêté de fonctionner auparavant...
Après plusieurs chek , ressoudage d une patte de condo sur boîtier métallique de transformateur...
Celle ci a redémarrer ! On peut jouer avec , son present...mais sans écran !!!:lol:pafpafpafMDRMDR
Vérif de la carte électronique au cul du tube cathodique et une espèce d ampoule P-45 a un emplacement F1 semble HS....au niveau du tournevis
Verre cassé et trace blanche d arc électrique a l intérieur...
Quel est ce composant ? Dispo sur RP..?
Est ce que cela peut être la cause de la non mise en service de l écran ?
Merci de vos réponses
Bon jeu les copains !!!
Alors ça j'ai pas
Mais @Fred G5 nous en dira plus
J'aurais dit un éclateur mais je suis pas sûr du tout
Non rien de cela sur Rp
TONYTO
Bon , ben ...
De ce que j ai fouiner ...c est bien un éclateur qui fait aussi ...office de fusible...
Balèze Chef !!!
Reste à trouver sa valeur et la boutique qui le vend...c est pas encore gagné...
A+ bonne bille
Je suis pas certain que tu en trouves
Un de mes fournisseur en composants, sans doute le plus gros de France, n'en a pas, terminus ....
Je me demande OU tu vas trouver cela .. Par contre je sais pas si on peut bricoler une adaptation, aucune idée
FrançoisP
Même si tu en trouverais un, ou que quelqu'un trouve une adaptation (on peut rêver), il doit y avoir un autre problème sur l'alim THT du tube, ou pont diviseur, ça claque pas pour rien ce "genre de fusible" !!
TONYTO
Bjr/Bsr
Apparemment chez Farn...machin.
Il y en a 5KA...10KA Etc...etc..
Pas de notice a la maison... évidemment !
A quoi peut bien correspondre ce. P-45 ???
45 KA ???
Et le voltage c est quoi ?
90...230...350...600?
La patte de condo (?) qui était desoudé appartient à la carte alimentation THT ...(type condo anti-arc pour contact de batteur )
Celui-ci étant relié a la caisse métallique du transformateur du tube ( genre masse )et sur un J5 de l alimentation (type TP de nos cartes de flip) où il était dessoudé...
Je vous montre ça en photo demain.
A+ bonne bille...
FrançoisP
Bonjour Tonyto, j'ai fait une demande chez CVC, maisi ils voudraient avoir un numéro de pièce, car avec juste P-45, difficile de savoir iSgratt... une aiguille dans une meule de foin quoi !
TONYTO
Merci énormément François !
Je n arrive pas a trouver de schéma avec les numéros des cartes électroniques sur le web...
Je crois comprendre que c 'est un éclateur a gaz qui fonctionne sur un 220 v ...sa valeur...je ne la connais toujours pas ! P-45 ... uniquement !
Le condo 1uf est bien relié a ce J5 "masse" et a la caisse métallique....
Le soucis a du être celà !!!
Les numéros de la carte alimentation HT ne donne rien également...
Merci.
A+ bonne bille.
A mon avis cela n'est pas un éclateur fusible :p
Mais un tube néon ici (peut être)
Qui s'allume ou éclate on dira en sur tension
J'ai songé à cela plus tard
J'avais déjà vu cela un jour mais je sais plus du tout sur quoi ....
Dans les deux autres en bon état, aucun fil entre deux
Ce sont deux plaques l'une en face de l'autre dans le bulbe en verre ?
Toussu
Bonjour Tonyto ,
Quel est le type du châssis ? , tu as regardé sur le site de Thierry ?
TONYTO
Bjr/Bsr a vous tous !!!
Oui cela suppose cela !... mais la distance entre ces dernières est non perceptible a l œil...
Pas de filament!
Je vérifierai une nouvelle fois par acquis de conscience...
Qu appel tu type de châssis ? Taille de l écran peut être ? J ai du mal à saisir...
Explique moi stp.
Thierry =Freeman ?
Merci de vos réponses !
A+ bonne bille !
Toussu
Bonsoir
Ce n'est ni moi ni Freeman c'est le 04. Le châssis, c'est le moniteur (l'électronique), a ne pas confondre avec l'écran
A+
Fred G5
Leaf Switch Team
Je prends le sujet un peut tard, je me suis octroyer quelques jours de congés.
Je confirme que ce sont des éclateurs qui sont là pour protéger le tube contre les surtensions. Ce système à "ampoule" indique qu'il s'agit d'une platine très anciennes.
Sur les châssis plus modernes l'éclateur est intégré au connecteur du neckboard et n'est pas visible.
En tout cas si les éclateurs sont HS cela indique un problème au niveau THT, probable transfo bon à remplacer.
Il faudrait déjà savoir la marque du châssis et sont type pour trouver d'éventuel schémas et indications car à l’aveugle ça va être compliqué
TONYTO
Bjr les copains !
Comment ça ?
MDRMDR
On attends tous après toi ...et toi... tu file en congés !!!??? néné:lol:
Non je déconne tkt !
J espère que tu as passé un bon séjour...
Merci de ta réponse en tout cas !!
Je vais chercher pour ce moniteur ...
Et vous tiens tous au courant !!!
Mais si ça ce trouve , ça va finir en Arcade multi jeux et écran plasma...
Sauf que...je suis perdu tout court !
Va falloir m épauler !...pafutfutpafpafpafraousss
Merci les TEUPOS !!!!
A+ bonne bille, jeux , bab...billard...et ...etc... et bientôt piscine et bikini des copines...yessss...in_lovein_lovein_love
A tous et toutes !!!
flipppMDR
Fred G5
Leaf Switch Team
Ok pour le multijeux mais de grâce ne met pas un LCD dans une borne d'époque. !!!! nénémarto
Le truc c'est que ton moniteur d'origine est cuit et va être très difficile à dépanner dû à son grand âge, à l'indisponibilité des pièces, et visiblement à l’absence d'infos sur le châssis
Tu pourras toujours remplacer par un moniteur CRT de taille équivalente type Hantarex MTC9000 ou MTC900E, ou encore Intervidéo VP series.
Ces moniteurs là se trouvent encore et sont facile à dépanner en cas de problème
Toussu
Bonsoir TONYTO . Si tu n'arrives pas à le réparer. Tu peux aussi monter un châssis de remplacement si ton tube est bon. On en trouve des neuf pour 40€ max (Avec des bons retours)après faut juste trouver le bon .
Quel est la dimension de l'écran et le nombre de pin du tube A+
TONYTO
Bsr,
A vos demandes qui me sont très utiles...
Je m y affaire au plus vite sans faute...
Pour l instant...
mon ecran fait env (en mm) 300 de H X 400 de L donc diagonale de 500mm env = 20"
Nb de pin inconnu !
Seul l écran ne fonctionne pas.
Le jeu ...le son... crédit... boutons... éclairages sont ok !!!
On peut jouer avec !:lol:
Des éclateurs a gaz sont disponibles sur FARN....EL.
Ok...je ne ferai donc pas cette hérésie !
je regarde tout cela et reviens au plus vite.
Merci .
A+ bonne bille/soirée !
