Resolu Taxi : Divers soucis après plombs sautés
Merci David le truc c est que je t ai déjà envoyé ma carte en janvier j ai plus trop les moyens de repayer donc va falloir que je fasse par moi même.
Je peux comprendre mais tu vas tourner en rond je pense
Je donne juste mon avis éclairé :)
Plonge toi sur les PIAS alors, attention hin, arrache pas les rivets ni les pistes
Car quand tu verras les pistes qui passent en dessous ....
si je clique sur le flip de gauche il ne sa passe rien.
Alors si je me souviens ce jeu à deux "boutons" on dira sur les flanc de la caisse
Un contact de puissance pour le batteur et dessus, sur le coté on va dire, un µswitch
C'est ce dernier qui s'occupe des réglages initiales
Tu as deux tests de contacts
Un qui dira ceux actionnés ou pas
Et l'autre qui te dira ceux qui changent d'état (Switch Edges)
Purée dsl j avais pas vu qu il y avait une deuxième page sur le flux du forum je viens juste de voir tes messages.
Bon alors je viens de changer U40 U39 U30 et U18. Pas de différence... je t’ai commandé pas mal de truc mais je sais plus quoi changer. Si tu as encore un peu d idée pour m’orienter. Je suis preneur.
J ai l impression qu il doit y avoir un switch qui permet au tire Gorbie de laisser passer la bille au top ball gate si je dit pas de connerie et ça doit pas marcher. Pourrait il y avoir un lien entre tout ça? Genre un problème au niveau de la gestion des switch.?
Je ne sais plus t'aider là
Non pas de lien avec ton autre panne
Mais tu peux vérifier avec le test contacts, et voir si tous sont bien lus
Bon j ai l impression que c est le switch de là top lane entre qui marche pas pour le ball gate et non pas le ball gate lui même car quand le bille arrive par l arrière ça déclenche le Gorbie et l éjection de la bille. Par contre quand ça arrive par là top lane entre ça ne déverrouille pas la porte. Du coup il y a peut être quand même bien un lien avec les switch Bump ers. Pourtant j ai changer u39 U30pia u38 et u54 u40 et u28 est ce que ça peut venir du sr11 ou dés condensateur c33 a c40? J ai pas bien compris comment faire un test manuel sur carte des Bumpers en tout cas par le test du flipper il ne se déclenche pas.
Ça y est enfin du changement. A force de faire des essaies j ai pu assister à une bonne nouvelle, après changement de tout ce que j ai dit avant et du fusible f3 et déclenchement 1 a 1 des bumpers, le right et l’état ont fonctionné et le low a déclenché une explosion de son transistor. Donc j ai changé le 102 et le 2n lié ainsi que vérifier mes contact cuillère du bumper et changé la bobine ( qui je pense était responsable) et résultats mes 3 bumpers marchent. Houraaaaa.
Par contre j ai toujours mon problème de Gorbie. Je vais voir comment régler ça b ai déjà rechangé Q17 et Q13. Donc c est peut être aussi ma bobine qui est morte ou alors le ressort qui est plus bon ou la porte top lane qui ne marche pas. Faut que je vois si quelqu’un a une idée. Et aussi j ai retrouvé mon knocker et ma cloche mais je ne sais pas comment se font les branchements si quelqu’un a un taxi avec ça qui marche et qui peut le faire des photos des branchements. Merci sinon je referai peut être un post juste pour ça. Merci
Salut, oui crée un post par problème stp, sinon dur à suivre et à t'aider, on s'y perd un peu...
Je te fais les photos dans l'après-midi du branchement de la cloche et du knocker, j'attends ton nouveau post pour les déposer.
Merci j au russo par moi même les branchements du knocker et de la cloche par contre en test elle sonne mais je comprend pas quand elle doit sonner en jeu par contre. Plus besin de photo.
Ayé cela marche
C'est bien tu as été au bout
Pour les autres questions, un autre sujet, sinon regarde au fofo, la cloche j'en ai mainte fois parlé
Affaire 18069 . flip résolue
