F
Freeman
Salut tout le monde. Le DM étant fini, Je viens donc d'attaquer la resto du Franck de Sega. Avant d'attaquer la partie esthétique, je m'affaire donc à ces ptis soucis. Heureusement rien de méchant, il est globalement fonctionnel, juste quelques fils dessoudés et switch mal réglé.
Le seul souci qui me reste, est le servo censé faire tourner la tête du monstre qui était absent. J'ai donc installé un servo de modélisme que j'avais sous la main à la boutique. En ayant vu des photos sur la toile, j'ai donc cablé à l'identique sur sa petite carte de gestion sous le plateau, qui était heureusement bien présente. Le hic c'est que çà ne fonctionne pas pour autant...
La carte de gestion est nikel visuellement, continuité sur les pistes et broches OK ! Tout comme le reste des cartes et leur connectique d'ailleurs qui sont nikel également (assez rare sur un sega pour le signaler). Les fusibles étaient tous aux bonnes valeur également.
Bref, dans le menu, il y a un test servo ON/OFF, lorsque j'appuie sur le bouton start pour passer en ON ou OFF, j'ai bien la led de la carte qui s'allume, mais le servo ne bronche pas d'un poil !
J'ai quand même essayé d'inverser la fiche, çà met le flip en défaut qui se fige avec dot noir. J'ai ensuite essayer d'utiliser les trois autres fiches présentes sur la carte, sans succès, même résultat.
Voilou j'en suis là, je vous joint une photo de la carte raccordé au servo et du servo lui même. En espérant que quelqu'un puisse me donner un peu de grain à moudre pour résoudre ce pti souci. çà n'empêche pas de jouer, mais tant qu'a faire autant qu'il fonctionne à 100% !
Bon dès que j'ai remis dans le bon sens, la led s'allume normalement sur la carte lors du test. Le servo lui n'a jamais frémit d'un millimètre... En inversant la connectique le dot se couper et le flip était en défaut, mais dès que j'ai rebrancher (flip éteint) dans l'autre sens, tout fonctionner parfaitement, lancement de partie, dot, ect. Donc je pense pas qu'il y est eu une répercution sur les autres cartes que celle qui gère le servo. Après rien n'a fumé, noirci ou fondu sur cette petite carte.
![IMG_20181206_143216[1].jpg IMG_20181206_143216[1].jpg](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/18/18722-5d3baec89ced2d9f6e1f4c0bebc2c9a5.jpg?hash=XTuuyJztLZ)
