Question Gottlieb Striker ne tient pas plus d'une minute...
JLouis
Mon Striker de 1982/83 fonctionne bien à tous niveaux pendant une bonne minute puis les affichages s'éteignent tous, les sons sont incomplets et quand la 1ere bille est perdue, la 2e n'est pas lancée. A ce stade obligé de l'éteindre et réallumer...
J'ai bien mes 5,15 volts à l'alim.
J'ai vérifié tous les connecteurs et fusibles....
On dirait que quelque chose chauffe et coupe au bout d'un certain temps....
Une petite piste ? SVP Merci !
Bonjour Tu as vérifié tous tes fusibles bien MAIS les supports comment sont 'ils ???S'ils sont lâches ou oxydés ça peut poser problèmes.
Ton 5 Volts est 'il constant pendant le jeu ???
Merci d'examiner mon cas. J'ai laissé mon voltmètre branché pour lancer une partie et du coup : partie complète 3 billes et plusieurs minutes de jeu sans
problème...! Voici ce qui s'appelle une panne aléatoire...La tension n'a pas bougé pendant cette partie. Je vais cette semaine vérifier de prés les contacts de fusibles (je les avait simplement tournés/retirés). A savoir : ce flipper reste parfois quelques semaines/mois sans être utilisé ni mis sous tension (pas bon je pense pour l'oxydation...?) Amicalement
J'aimerai savoir pour ta panne si quand elle intervient, cela est aléatoire en terme de durée ou alors c'est précisément quand tu fais une action donnée ?
André t'as déjà bien conseillé sur le grand classique, donc ça déjà à vérifier
Après tu nous parle que tu l'utilises peu, soit stocké dans un endroit sec et ventilé ou alors risque d'humidité ?
Bonsoir. Alors j"en suis à 5 ou 6 parties de 10 à 15 minutes sans aucun des problèmes mentionnés au début. Donc le coté aléatoire est plutôt du coté de cette panne qui semble s'être réparée toute seule ! Stockage dans mon sous sol depuis une dizaine d'année mais qui est sec et ventilé régulièrement.
J'ai par contre constaté depuis peu celà : Habituellement, sans la pile mémoire, mes affichages indiquent 0 crédit et 0 en score maxi à battre pour gagner des parties, quand je remet le flip sous tension....Eh bien depuis mon soucis du début, j'ai un score maxi de 8.888.880 sur les affichages et 8 parties en crédit à la mise sous tension (alors que je n'ai pas remis de pile pour la mémoire !)
Bizarre non ?
Humm
Sur la cpu tu peux me dire quelle est la marque de la 5101 ????
Il faudrait me montrer en fait la mémoire sur la cpu car j'en connais une marque qui fou un sook pas possible du genre là
P1070071.JPG P1070072.JPG P1070073.JPG Désolé je n'ai pas trouvé quel composant est la 5101.
Par contre j'ai en photo la carte sauf erreur CPU
Déjà deux choses que je vois, la cpu à déjà eu un souci de contacts, et il y a eu lieu de remplacement d'un Riot et je vois plein de soudures sur la cartes pour la matrice à contacts.
Soit quand tu as le souci, est ce que c'est un contact donné ? Car je pourrai penser à cela en voyant ce qui a déjà été fait
Si tel serait le cas, il faudrait vite trouver le contact fautif, sinon la cpu sera bien en panne après
Autre chose la photo ci dessous que j'ai modifiée, la partie que j'ai encadrée en vert il y a de l'acide
Cela aussi peut causer un plantage de la carte
Ce que j'ai entouré en orange est la mémoire 5101 c'est sur celle ci que je voudrai que tu me lises ce qui est écrit dessus (car la photo ne le permet pas)
Bonsoir,
Aucune inscription sur la 5101 (plastique noir c'est tout)
je vais essayer de voir (si la panne revient) à quel moment précis celà se produit.
Je vais aussi inspecter le dos de la carte.
Merci de ton analyse !
Pour l'instant le flip fonctionne (à part ces petits détails d'affichage indiqués plus haut !)
Il y a rien du tout d'écrit sur la RAM
Alors là c'est spé, cela à du être effacé ... Tu as essayé de voir en contre jour, genre s'il y aurait écrit dessus AMI ?
Le 8888 88888 vient souvent de la 5101 HS et ou sa sélection
Pour cela que j'insiste un peu et qu'il faudra la dépanner
En plus je viens de voir un truc
Les connecteurs sont plein de nettoyant contacts !
A bannir
Il faudra bien nettoyer cela et dégraisser
Ce sont des contacts A SEC, aucun nettoyant là car cela fait l'effet inverse, cela oxyde souvent pistes et cosses.
Non vraiment rien de lisible. Par contre mea culpa : je pensais bien faire avec ma bombe à produit contact ! On peut dire que tu as l'oeil ! Je vais donc nettoyer celà ! Merci encore !
