Question Remise en route Flipper Bad Girls
Clenda
Bonjour a tous,
Comme expliqué ici, j'ai remis en route mon flipper Bad Girls après plusieurs années sans fonctionner (pendant environs 4 ans).
Je vais refaire un petit historique des actions déjà entrepris pour réussir à faire une parti correct.
Après le déménagement de l'engin, celui-ci ne démarrais plus : affichage bizarre sur l'écran, non actionnement des bobines, lumière et son off mais avec CPU qui semblais démarré (clignotement de la led rouge sur la carte).
J'ai alors entrepris de débrancher tous les connecteurs et de nettoyer les fiches à l'aide d'un chiffons sec.
Après cela, le flipper c'est mis à fonctionner, mais dés les premières partie j'ai le fusible F13 qui c'est mis à grillé toute les 3 / 4 partie. Grace à ce topic j'ai compris que une bobine était grippé.
Ce problème résolu (Il y a environs deux semaine) j'ai commencé à me servir de mon flipper plus régulièrement. Et c'est la qu'un nouveau est arrivé : De temps en temps pendant une partie le flipper ce réinitialise (redémarrage de l'affichage et toutes les bobines s'actionnent) ou il freeze (le comptage des points est interrompue, les lumière se fige mais les flipper et bumper reste opérationnelle, si j'ai le malheurs d'aller dans un éjecteur rien ne se passe).
Le problème semble se présenter de moins en moins souvent (ça a commencé par le faire toutes les deux partie, maintenant ça arrive une fois sur une 30, la dernière fois dimanche dernier) .
Avec vous une idée de ce que cela pourrais être?
D'autres questions en vrac que je me pose :
- Quel est la version du checksum qui devrais être affiché dans le menu ? La valeur indiqué (6435 de mémoire) ne semble pas correspondre avec valeurs sur les forum et WIKI.
- Quel est le nombre de score sauvegarder par le flipper (5? j'avais un souvenir plus élevé) ?
- Quel produit utilisé pour nettoyer le plateau ?
- Quel est la couleur des caoutchouc en version standard (ceux actuellement en place sont noir) ?
- Existe t-il des kit d'ampoule à l'image de ceux des caoutchouc ?
Merci a tous et désolé du pavé.
Si vous avez besoin de photo d'un élément précis, n'hésitez pas à demander.
Il y a le nettoyage et le lustrage.
Pour le nettoyage, ton plateau n'est pas différent d'un meuble vernis, sauf si il a un mylar collé dessus. Pour ma part, je nettoye au dégraissant lidl (type W5) et microfibre. Si tu as un plateau mat et que le vernis est déjà entamé, méfiance car le produit en question est légèrement dissolvant.
Pour un plateau en très bon état à lustrer : y'a du Mill Wax qui fonctionne super pour toutes les surfaces, mais attention aux grumeaux de pâte qui peuvent sécher sur les plots qui tu en mets trop.
D'autres disent qu'un polish auto (lustreur) fait aussi l'affaire.
Pour une finition patinette : du lustre/dépouisserant type fée du logis pour surfaces "modernes" va rendre ton plateau aussi rapide qu'un oiseau en rut.
Sur mylar, certains utilisent direct du Novus et bourrinent à la lustreuse. J'ai vu des résultats étonnants.
Enfin bon selon moi y'a pas un bon produit en particulier, juste un produit adapté à chaque cas. Et il faut bien insister que ce qui est sur le plateau doit y rester : pas de produits sur la mécanique, l'électrique ou l'électronique.
pour mieux ce rendre compte de l'état du flipper, je vous propose quelques photos :
    74.8 KB · Affichages: 30
    69.2 KB · Affichages: 31
    41.4 KB · Affichages: 28
    80 KB · Affichages: 34
    54.3 KB · Affichages: 28
    50.1 KB · Affichages: 27
    84.6 KB · Affichages: 34
    43.5 KB · Affichages: 27
    40.6 KB · Affichages: 31
    41.5 KB · Affichages: 28
    35.2 KB · Affichages: 29
    41.7 KB · Affichages: 267
    40.6 KB · Affichages: 34
    55.1 KB · Affichages: 28
    60.9 KB · Affichages: 38
    61.4 KB · Affichages: 36
    68.1 KB · Affichages: 38
    55.7 KB · Affichages: 33
    57.2 KB · Affichages: 38
    58.4 KB · Affichages: 38
Il est juste sale. Un bon nettoyage et il sera comme neuf. Des caoutchoucs blancs seraient du plus bel effet (ou même des roses, en vente pas sur RP)
Bien gratter au dégraissant puis à l'essence F (avec un cure-dent par exemple) la frontière du mylar, c'est là que vient s'agréger la merde et dessiner ces vilains traits noirs sur le plateau.
img_20180626_194610-jpg.17119
Je vois que tu as encore un batterie Varta "tueuse" sur la CPU.
Vire là au plus vite car je ne sais pas par quel miracle elle n'as pas encore coulé, du moins sur ce qu'on peut voir de la petite photo.
Pour le reste il est simplement sale et aura besoin d'un gros nettoyage et d'un nouveau kit de caoutchouc.
Dans l’ensemble il est vraiment super bien conservé tant au niveau esthétique qu' électronique
Tu as une belle machine e,entre les mains ;)
Tout dépends la langue
Tu n'as aucun soucis là car ton test mémoire est bon !
Ne cherche pas des réponses un peu partout sur le net, il y a, à boire et manger ....
Ici blancs et batteurs rouge et CE UNIQUEMENT ceux là (kit dispo sur RP ayant le respect de l'origine, niveau taille, implantation, plan etc ..
Ceci pour éviter ce qui ne serait pas bon (bricolé avant) et remettre en conformité
Respecter les couleurs d'origine car cela défini la dureté et l'élasticité, soit en rapport aussi avec la gestion electronique et puissance
Mettre du n'importe quoi apportera toujours des emmerdes !
Non car il n'y a que deux lampes ici Rp44 et Rp69 ;)
Red Devil et ou Rp Cleaner (dispo sur Restorpinball)
4
Il serait bon de faire un sujet par question (dixit la charte)
Car là on va vite s’emmêler les pinceaux et ne plus savoir ou donner de la tête et ou réponses.
Très bien et surtout pas de nettoyant contacts !
Cela mérite un nouveau sujet de discussion
Car on va pas s'en sortir
Une Question = Un sujet
Sinon c'est le foutoir sans nom :)
Par contre beau plateau! Nettoyage et il sera très beau
Pour la cpu etc ... un autre sujet aussi
Car on va devoir faire des tests, concernant ton plantage et contacts en défaut
Merci pour toute ces réponses.
Oups Message reçus. (==> pas taper ! ! !)
Je fais donc deux nouveau sujet : un pour la CPU et un pour la restauration du plateau.
J'ai pas tapé encore MDR
Si tu le désires cela se donne gracieusement --> pafpafpafpafpafpaf batoOnbatoOn
Je connais un gars qui a foutu le feu à sa CPU en mettant des caoutchoucs jaunes au lieu de rouges. iKlop
