Bonjour a tous,
Comme expliqué ici, j'ai remis en route mon flipper Bad Girls après plusieurs années sans fonctionner (pendant environs 4 ans).
Je vais refaire un petit historique des actions déjà entrepris pour réussir à faire une parti correct.
Après le déménagement de l'engin, celui-ci ne démarrais plus : affichage bizarre sur l'écran, non actionnement des bobines, lumière et son off mais avec CPU qui semblais démarré (clignotement de la led rouge sur la carte).
J'ai alors entrepris de débrancher tous les connecteurs et de nettoyer les fiches à l'aide d'un chiffons sec.
Après cela, le flipper c'est mis à fonctionner, mais dés les premières partie j'ai le fusible F13 qui c'est mis à grillé toute les 3 / 4 partie. Grace à ce topic j'ai compris que une bobine était grippé.
Ce problème résolu (Il y a environs deux semaine) j'ai commencé à me servir de mon flipper plus régulièrement. Et c'est la qu'un nouveau est arrivé : De temps en temps pendant une partie le flipper ce réinitialise (redémarrage de l'affichage et toutes les bobines s'actionnent) ou il freeze (le comptage des points est interrompue, les lumière se fige mais les flipper et bumper reste opérationnelle, si j'ai le malheurs d'aller dans un éjecteur rien ne se passe).
Le problème semble se présenter de moins en moins souvent (ça a commencé par le faire toutes les deux partie, maintenant ça arrive une fois sur une 30, la dernière fois dimanche dernier) .
Avec vous une idée de ce que cela pourrais être?
D'autres questions en vrac que je me pose :
- Quel est la version du checksum qui devrais être affiché dans le menu ? La valeur indiqué (6435 de mémoire) ne semble pas correspondre avec valeurs sur les forum et WIKI.
- Quel est le nombre de score sauvegarder par le flipper (5? j'avais un souvenir plus élevé) ?
- Quel produit utilisé pour nettoyer le plateau ?
- Quel est la couleur des caoutchouc en version standard (ceux actuellement en place sont noir) ?
- Existe t-il des kit d'ampoule à l'image de ceux des caoutchouc ?
Merci a tous et désolé du pavé.
Si vous avez besoin de photo d'un élément précis, n'hésitez pas à demander.
