Probleme alimentation flipper taxi
oufdelouf
Maxime
Bonjour a tous,
Sur mon flipper taxi, j'ai l'impression que les batteurs, les bumpeurs ect reste allimenté en permanence, c'est a dire qu'avant même de lancer une partie tout fonctionne , pareille lorsque je perd ma dernière bille, cela et 'il normale sur cette génération de flipper? sinon comment resoudre ce probleme?
j'ai aussi lors des test le bumper du bas qui ne fonctionne pas mais qui fonctionne bien pendant le jeu.
merci
Humm
Non pas du tout
Normalement le relais sur la cpu doit couper les batteurs en Game Over ou alors en tilt
Essaye de suite de tilter le jeu est dis nous alors si là cela coupe les batteurs ?
Un bricolage dans le jeu dernièrement ?
Les lampes bonus et sons, marchent ils bien eux ?
Combien de bobines (avec précision et une liste détaillée) ne marchent pas ?
le relais ne serait-il pas resté fermé?
Ce que je pense
Mais quand cela arrive il y a d'autres symptômes normalement curieux liés avec
J'attendais justement le résultat des tests demandés pour sans aucun doute donner ma réponse :D
Alors !
En tilt les alimentations des bateur et des bobine ne se coupe pas!
Les voyants bonus fonctionnent bien
Les sons aussi fonctionnent!
Au démarrage du flip il y a une impulsion qui alimente les 3 bumpeurs et le slingshoot gauche.
pendant le jeux tout fonctionne bien.
HUm la cpu à pris une claque
Clair et net
Dis moi as tu eu un transistors dans le circuit spécial Solenoides qui à claqué ?
As tu eu récemment une bobine HS ?
Et pour te répondre non tout ne fonctionne pas bien là !
Il va falloir dépanner la cpu et mon conseil ne joue pas de trop ainsi
Je vais regardé, je viens d'acheter le flip , je ne sais pas si il a subi dès intervention!
bon je n'ai rien vu de spécial,
les bobine ne semble pas avoir était changé récemment ,
j'ai fait un test CPU et il m'affiche "mem prot failure"
j'ai testé le switch de la porte qui fonctionne bien.
sinon le flip fonctionne , je ne comprend pas trop!!!
Bon erreur de ma part je n'avais pas ouvert la porte pour faire le test!
la led 1 allumé en continue
la led 2 clignote rapidement en continue
la led 3 allume en continue
Voici quelque photo!
Je ne sais pas trop ce qu'il faut changer car le flip tout fonctionne à part ce probleme de k1 qui est tous le temps actif des le demarage
    134.6 KB · Affichages: 54
    152.8 KB · Affichages: 38
    114.8 KB · Affichages: 52
le transistor de commande du relais k1 ne peut t'il pas être en cause? (bloqué fermé)
le relais n'ai pas collé car il clique bien au démarrage du flipper mais alimenté en permanence...
Ah bien je vois qu'il y a déjà eu des soucis dans le special Solenoide
Dans ton cas si une sortie à fumée, les ou le 7402 peut être HS
Qu'il commence à tester déjà les 6 transistors .. à droite du relais
Cela va certainement donner une indication importante
salut
J'ai testé les transistor de droite il sont ok, même celui qui commande le relai,
je n'ai pas essayé de changer u50 ni u45, un 74L02 et il equivalent au 74LS02 car j'ai un model de chaque en place!
je ne comprend pas pourquoi ce relais s'active alors qu'il ne devrai pas!!!!
Il faudra que tu remplaces les deux 7402 pour commencer
Sinon je ne peux dire plus impossible
Au pire mes services sont là pour si tu veux que je dépanne la carte
Autre chose le condensateur de 1 Farad sur ce type de carte est inadapté, ton jeu perdra souvent les réglages
Il faut un bloc de piles, déporté et ce sera bien (pis coute - cher)
bon j'ai changé les deux 7402 mais rien y fait, par contre david, de temp en temp je rencontre le problème de son, la musique de fond ne se met pas en route mais les bruitage fonctions et elle remet en route en court de partie!
faut il que je change u10?
merci :)
Aucune idée là
Cela fait bcp de souci sur cette même carte et je ne vois pas d'éléments en commun
En plus le son qui plante :(
T'as pas un souci d'alim ?
