J'ai à nouveau un souci avec mon Twilight Zone.
Quand je démarre le flipper, ça marche toujours bien. Puis le déviateur du fond, celui qui permet de charger le distributeur de bonbon, fonctionne 1 fois, 2 fois, mais pas beaucoup plus. Après, il se met à battre en faisant un bruit de mitraillette, alors qu'il devrait rester en position ouverte. Le battement se fait sur le dernier centimètre et n'empêche pas le chargement de la bille. Au bout d'un moment, le flipper affiche le message d'erreur "problème déviateur" et le déviateur est désactivé.
Quand je teste la bobine, elle bat "normalement".
Les 3 optos qui détectent le passage de la bille ont l'air de fonctionner correctement, et le billes sont bloquées sur les 3 aimants.
Est-ce qu'il faut changer la bobine (une FL 26-1500) ou est-ce que la panne est ailleurs ,
Merci,
Emmanuel
Merci,
Emmanuel
