Du boulot en perspective !
Ouuaahh ! Ca fait déjà 5 ans que j'avais refait cette carte, et du coup je me suis un peu replongé dans mes docs.
Pour bien comprendre il y a 3 types de connecteurs :
- Un petit à 9 broches, brochage identique à celui de la carte son 3 tons des premiers SYS1.
- Un moyen à 12 broches, brochage identique à celui de la carte son standard SYS1.
- Un grand à 17 broches, brochage identique à celui de la carte GOTTLIEB CPU SYS1, A1-J7.
A une exception près ! La broche 9 est normalement inutilisée, la elle est reliée au +5V. (Et une carte CPU Veuillez relire dument la charte, merci fournit du +5V sur la broche 9).
- Un connecteur plat à 17 broches qui est la recopie du grand connecteur 17 broches et qui renverra les information vers la cpu.
Sur ma carte refaite je n'avais mis que le petit fil vert qui me semblait être un correctif d'usine, présent sur toutes les cartes que j'ai croisé.
Les fils
orange et
jaune je ne les avais pas sur ma carte provenant pourtant d'un jeu fonctionnel, par contre j'ai revu d'autres photos d'autres cartes que j'ai dépanné et sur certaines (pas toutes) ces fils sont présents !
Va comprendre ! En fait c'est simple, il ne devait pas y avoir de règle précise quant au câblage lors de la modification du flipper, étant donné que la source était très variable !
Ce qui a donc été ajouté sur la carte en photo (Et qui n'est pas standard dans l'utilisation des connecteurs d'origine GOTTLIEB !) :
Le fil jaune ajoute une entrée en alternatif sur le connecteur à 9 broches, broche 8 pour aller sur la seconde diode, comme c'est le cas pour le connecteur moyen.
Le fil orange ajoute une entrée +5V sur le connecteur à 12 broches, broche 2 pour aller vers le connecteur à 17 broches, broche 9, elle même anormalement reliée au +5V de la carte.
Le condensateur en dessous du PCB avec la diode en inverse pour le 5V, ca je ne l'ai jamais vu ailleurs, pour moi c'est un bidouille pour corriger une alimentation 5V pas trop bien filtrée en aval, mais c'est plutôt une bonne idée le 5V n'ayant pas un bon filtrage sur la carte, idem la diode de protection si on inverse 5v et masse, je pense qu'il faut intégrer cela sur la nouvelle carte.
Le condensateur axial bleu de 10µf et la resistance de 10k, (Installés dans les pins d'un composant synthétiseur qui n'a jamais été implanté) est un doublon de la circuiterie de RESET existante sur la carte, idem cela je ne l'ai jamais vu ailleurs, pour moi c'est une bidouille pour corriger la circuiterie existante qui a du tomber en panne !
Les fils orange et jaune à intégrer sur la nouvelle carte ? Franchement je ne sais pas, le jaune ne devrait pas poser de problème, il faudrait voir le orange ...
Finalement, cette carte pourrait bien figurer dans le sujet "Vos découvertes de bricolages surprenants"
En espérant que ces indications puissent servir !
