Resolu défaut "manque bille" sur Space Station
Pour le batteur sans doute un souci mécanique, trop serré entre le batteur et le guide l'ensemble de serrage de pince
Pour l'éjecteur de bille il faut aller en tests bobines et vérifier qu'elles sont toutes activées
Bon j'ai trouvé le problème du batteur. Il y a un composant jaune avec marqué dessus 2,2K . Il est en série avec la bobine et il est cassé au niveau de la patte. Impossible de le réparer. Je vais en commander un tout neuf. Pour l'éjecteur je vais regarder si ce n'est pas le même soucis bien que je l'entende se déclencher. Du coup peut-être un problème de course de la tige dans la bobine. Je vais démonter et nettoyer puis je vous dis ce qu'il en est. Merci.
C'est le condensateur Anti Arcs
2.2 µF en fait
Dispo sur RP
Rubrique Contacts, EOS puissance --> condensateurs anti arcs ;)
merci aussi ;)
Commande faite. Pendant que j'y suis j'ai lu que le flipper est en Rom 2 rev 3. Ca veux dire quoi?
Rom 2 Rev 3
Tu as sur la cpu 4 mémoires: U26 U27 U21 U22 sur ces dernières est écrit la révision du logiciel en fait qui est contenu dedans
Par contre pas de Rom2.... Il manque sans doute un chiffre sur l'étiquette ;)
Bon pas encore reçu mes pièces mais j'ai regardé les Roms. Donc j'ai :
une U21 Sound Rom 1 de 1987
une U22 Sound Rom 2 de 1987
une U26 Rom 2 space station de 1987
une U27 Rom 2 de 1988
Ca semble correct. Vous confirmez!,
Ah oki
U21 ;) et U22
Tout bon
C'est une bonne nouvelle ça si tout est bon. Du coup j'ai regardé pour faire une sauvegarde des Roms avec un collègue. Il va me redire si il peut encore le faire au boulot. Ca mange pas de pain.
T'en fais pas j'ai les mémoires ;) et tu les as sur Ipdb aussi ;)
Bah oui je suis bête, j'ai vu tout à l'heure qu'elles sont dispos sur le site. Du coup je les commanderais et je les conserverais précieusement.
Si tu veux mais pas nécessaire
Fait le quand besoin, quand une sera HS ;)
Enfin je dis pas non cela me donne à manger ;) hi hi hi okidoki
Non pas de soucis. J'ai reçu les autres pièces manquantes aujourd'hui. Je pense le terminer ce week-end. Si tout va bien je verrais à te les commander prochainement. A tout hasard tu ne connais pas un site où je pourrais trouver la rampe en plastique. J'ai réparé la mienne au mieux avec fibre de verre, sintho et peinture mais j'aurais préféré la pièce originale.
Bon décidement ça lache au fur et à mesure. J'ai maintenant deux lamelle de contact du batteur droit qui sont cassées au raz des isolants. Du coup je pense changer le tout. Vous pouvez m'indiquer la pièce qu'il me faut sur le site parce qu'il y en a plusieurs modèles. Pour info mes lamelles font environ 48 mm de long en tout. Merci d'avance.
Cdlt
Ca doit être les EOS, les lamelles qui sont juste à coté de la bobines des batteurs. Il y en a une normalement fermée et l'autre normalement ouvert.
J'ai regardé, ça peut être un comme cela mais pour chaque batteur j'ai deux contacts avec aussi une pièce en plastique avec un bout "pointu".
OUI tu as des doubles EOS
UN EOS de puissance pour la bobine ce qui est l'important ici pour toi
Le second EOS on dira est sur la matrice à contacts, celui là pour le moment n'est un souci ;)
Ok je vais en commander 2, un pour chaque batteur car le second me semble pas en forme non plus. Pour les "second contact" ils semblent en bon état. Merci, je te tiens au courant de l'avancement.
