Resolu défaut "manque bille" sur Space Station
Je n'en vends pas
j'ai trois questions à vous poser:
- comment paramétrer le flipper pour qu'il "claque"? Dans la doc tout est en anglais et je capte pas l'astuce.
- comment régler le flipper pour la loterie?
- quand je l'allume il me dis de régler le contact R-Lock entry pendant quelques secondes puis le défaut part de lui même. C'est quoi ce nouveau problème?
Merci de votre aide.
PS: pour les afficheurs je vais attendre un peu avant d'investir dans des neufs à LED rapport au prix.
01= La partie gratuite suit un pourcentage qui fait varier le niveau
Suivant l'usage du bouton de réglage tu iras à un pourcentage ou FIXED d'affiché, soit pour ce dernier le score sera FIXE
02=Le score pour claquer à régler justement
03-04-05 si tu en veux d'autre
06=Le gain quand on dépasse le score en fait, met crédit ;)
07= Gain spécial, a toi de voir mais le classique est Crédit
08=Loterie, ici tu règles le pourcentage de chance pour la loterie
10=Nombre de fois que le flip acceptera que tu le secoues avant de tilter
11= Le nombre maximum d'extra billes
12= Maximum de crédits
13=Réglage pour accepter ou non les High Scores .....
22=Effacement des scores toutes les XXXX (ce que tu règles) parties
23=Jeu mis en mode gratuit (pas de pièces) à mettre sur YES (si payant à mettre sur NO)
Ouille ouille ouille, grosse casse! La patte de fixation de la bobine de renvois (kickerarm assembly sur la doc) à coté du flip gauche s'est cassée dans l'angle!! C'est surprenant. Du coup faut que je commande la pièce qui s'appelle : B-7572-1.
Vous savez où la trouver? Merci.
Tu parles des pattes d'articulation gauche et droites ?
Montre voir exactement, je pense deviner mais une photo sera plus probante
Si c'est ce que je pense, cela casse, clairement car cela travaille beaucoup !
Bah là j'ai plus la pièce, un pote soudeur va essayer de faire quelque chose de propre avec un Mig ou un Tig (je sais plus lequel). Reste à voir la qualité du métal pour savoir si ca tiendra. Sinon c'est la patte de métal sur laquelle la bobine est fixée. Cette patte est ensuite fixée par 4 vis sur le plateau. Elle mesure environ 10 cm de long pour 4 de large et les pliage à l'équerre sont opposés. Je ne l'ai pas vue sur le site Rp. Cdlt.
Il faut étayer des fois les messages par une photo
Car là d'après tes dires, c'est autre chose qu'une articulation
Oui désolé j'étais en congès. La voici en photo:
    23.7 KB · Affichages: 64
ON dirait un support de bobines de Slingshot de Gottlieb
Soudure faite, c'est remonté et sa semble tenir bon. Sinon en effet j'ai trouvé ce type de pièce en neuf chez Gottlieb. Au pire j'en commanderais une si ça tiens pas. Merci.
Cela tiendra je pense ;)
j'ai déjà fait ce genre de réparation plusieures fois et cela a tenu,si les soudures sont bien faites pas de raison que ça lache;)
OUi c'est toujours bien de nous faire des retours depuis lors
Soit on peut clore ce sujet ;) en Résolu
