J'ai le Z14 de mon flipper Punk! Qui aléatoirement devient defectueux...
En une semaine j'ai du le changer 2 fois.
Problème de masse? J'ai chercher partout mais je ne trouve pas d'ou ca vient.
Si tu as un défaut à nouveau sur ton jeu, regarde bien les contacts
La fois passée on avait parlé de tes éjecteurs, et les lampes proches des contacts
Vérifie un peu
Tout comme le contact de changement de lane qui est sur le flipper droit
Il faut bien veiller à regarder tous les contacts.
Merci David
J'ai encore regardé mais je ne trouve rien, je vais encore chercher.
Pour le contact changement de lampes,
Ca ce trouve ou? Sur le flipper droit j'ai que ça.
Cela est le contact de caisse en photos
Non les contact EOS OR qui est en // sr l'EOS de puissance du batteur de droite
J'ai bien dit le batteur, soit à coté de la bobine de flipper, sur le châssis du flipper
Hello,
Merci David, je pense que tu peux mettre en résolu .
Efectivement en regardant de plus près au niveau du batteur, la lame etait très très proche de la vis comme exemple sur la photo prise sur le net.
J'ai changer les contacts et éloigner la languette de la vis.
Merci encore et à bientôt ,enfin j'espère pas pour une autre panne.
Le plus important est l'isolant entre les deux
S'il est gras etc ou usé il peut de l'EOS alimenté en 24V mettre 24V sur les circuits de la matrice
Ce qui fait que tout grille dans la seconde !
