Salut à tous,
Sur mon force 2 Gottlieg il y a deux contact « though », un matriciel et un de puissance 6v, lors de la restauration le contact puissance ne marchait pas et le flip fonctionnait normalement sauf les deux ampoules que le contact puissance commande.
Après un réglage de ce contact, les lampes sont OK, mais tous les contacts matriciels piloté par Z11 sont HS, et là j’ai remarqué qu’il manquait la cale isolante qui sert à pousser le deuxième contact, donc le 6v puissance est rentré en contact avec le circuit matriciel et bien sur Z11 HS
Changement de Z11, tout redevient OK, mais seulement le temps d’une bille, et rebelote Z11 HS.
Le 6532 a-t-il put ramasser lui aussi sachant que les deux sorties S0 et S1 sur Z12 fonctionnent bien elles,
Ou faut il que je m’oriente vers un remontée de courant depuis les contacts plateau.
Merci.
Merci.
