Williams Hyperball
Quoi tu as mis du 9
Tu es en surtension là MDRMDR , risque de survoltage non défini MDR
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
POUUUUUETTTT !!!!
Bon, on a un pneu avanced sur ce jeu s01
Débombage du plexi (bon ca se voit pas trop sur les photales) et polissage des divers pièces inox :
La suite au prochain épisode MDRMDR
Je ferais l'inspection de tout cela, soit une expertise, par Mr Xpert Pinball :) le 25
Nettoies tous les re COUIN, je passerai le coton tige (tant qu'il y en a encore) MDR
N'oublie pas le tapis dans le fond :p
Ah quand Couin s'y met c'est irréprochable aussi !
Il bosse bien le Canard, féru que du bon travail uniquement
TeHashiX
Tu veux pas nous faire une petite vidéo de la bête en fonctionnement ?
Avec la flotaBulle il l'a la pression :p
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Petit bricolage récent sur l'hyperball, il manquait (d'origine) un haut parleur de caisse, et du coup, le son uniquement au niveau du speaker panel du fronton, un peu criard.
Comme y a un DadoO qui s'était débarrassé ( :D Merkouiiin lol ) d'un boomer unique (donc pas possible de faire des enceintes avec), autant l'utiliser en guise de HP de caisse :
Donc rajout d'un câblage avec connecteur au niveau fronton pour pouvoir débrancher comme le reste en cas de démontage, et petit filtre de récup, sur le coté de la caisse.
Au niveau du haut parleur de fronton, pour le moment c’est un potard en volant, pour régler le ratio entre le boomer et le haut parleur de fronton (ce dernier nécessitant d'être atténué pour que le volume final soit homogène sur toute la gamme de fréquence).
Et, pas encore de photo , mise en place des billes neuves, le magasin rempli à ras la gueule lol on peut mettre 60 billes (au lieu de 55 d'origine).
La suite au prochain épisode :p
enkaho
Regarde moi dans les yeux !
Merci pour cette decouverte, une machine de fou ! Ca avoine, tu en prends plein les yeux et les oreilles !
Je serai curieux de voir comment fonctionne le mécanisme de retour des billes ?
Bon courage pour la suite ;)
Bon tu as coulé du plomb alors dans le Hp :p
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Oui alors les vis sans fin, on sait jamais quand cela s'arrête MDRMDR
Quel drôle de nom on lui à donné à la vis là :p
Alors pire dans le Banzai Run, la vis sans fin, à deux sans fin MDRMDR
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Vis à deux fins :p
MDRMDR MDRMDR
Ce jour il a joué au bêcheur ... Alors oui cela n'as encore une fois pas avancé plus PTDR abu1
Lionel il va nous maudire MDRMDR ou on va se faire CANARDer MDR
