Tu mélanges un peut tout avec tes mesures...
Bien distinguer la tension de commande du relais et la tension commutée qui n'ont rien de commun.
La bobine du relais est commandé par du 34V redressé (B+), c'est l'entrée 28V de la carte. La commande solénoïde ce fait à la masse via l'entrée DRV de la carte.
Ensuite deux fils qui alimentent les ampoules en tension alternative 5.9V (tension GI), un va directement aux douilles (je pense le blanc/vert) et l'autre passe par le contact du relais (le vert).
Ce fil commuté arrivent sur l'entrée COM de la carte et ressort en vert NO (normaly Open) lorsque le relais est commandé. Le NC (normaly closed) n'est pas câblé.
On commence par valider que ta tension GI est correct (3.9v c'est faible....), et que la logique de commande que j'ai détallé est respecté
