E
Eric
Ca serait sympa si vous pouviez me filer un petit coup de main, svp... c'est pas que je sois hyper pressé de créditer avec des pièces plutôt qu'en jeu gratuit (ça ça peut attendre), par contre il faudrait rapidement que je sache si le C220 que je viens d'acheter est en état de fonctionnement ou pas (c'est pas 10 jours après réception que je vais pouvoir le retourner à l'envoyeur pour échange, car il en avait plusieurs).
J'ai démonté le C220 pour voir qu'il y a un clapet qui dirige la pièce vers la caisse quand il est ouvert, et vers la trappe de rejet quand il est fermé. Cette trappe est commandée par une bobine censée faire rentrer ou sortir un axe (au centre de la bobine)... l'axe en position sortie appuie sur la trappe pour la maintenir ouverte.
L'axe n'a pas de position repos propre car il n'a aucun ressort de rappel.
La trappe par contre possède un ressort (lamelle) de rappel qui la ramène en position fermée (pièce rejetée).
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez exécuter les quelques tests de base:
1) C220 en l'air (connecteur 15 broches débranché), enfiler 1 euro puis 5 centimes... où tombent les pièces?
2) même chose en branchant le connecteur mais sans allumer le flipper?
3) même chose ayant allumé le flipper en config "partie gratuite"?
4) Test Contact avec le flipper en partie gratuite... réagit-il ou pas?
5) Test Contact avec le flipper en partie gratuite mais en ayant paramétré une monnaie qui ne correspond pas ($ par exemple).
6) Test Contact avec le flipper en partie payante mais en ayant paramétré une monnaie qui ne correspond pas ($ par exemple).
7) Ensuite viendraient les tests avec les DIP switches tous sur ON, puis tous sur OFF...
8) avez-vous d'autre choses à me suggérer, uniquement pour savoir si le C220 fonctionne?
Thanks
Edit: N'ai-je pas déjà lu quelque part qu'il y a des versions de ROM du TZ qui ne prennent pas en charge les monnayeurs? (Usage particulier uniquement?) comme la 9.4H par exemple? Mais je pense que dans ce cas il n'y aurait pas de rubrique "Tarification" dans les menus, non? Comment peut-on savoir de quelle ROM on est équipé?
Thanks
