Je suis toujours sur la restauration d'un flipper NGG.
J'ai du démonter certaines pièces sous le plateau pour réparation, et j'ai vu qu'un des anciens propriétaires a remplacé certaines vis d'origine par des vis plus larges et plus longues.
Le premier problème, du à leur longueur, fait qu'à deux endroits les vis ont percé le plateau... Je me fais pas trop d'illusions sur la restauration de cette partie. Soit je laisse tel quel (c'est très peu visible), soit je ponce avec un grain très fin, je mets un peu de mastic et une pointe de couleur par dessus. Mais je pense que le résultat sera pire que ce qui est visible actuellement.
Le deuxième problème est que les nouvelles vis étant plus larges, le trou d'origine a été agrandi. Comment est ce que je peux faire pour remettre les vis d'origine ? Je pensais éventuellement colmater légèrement les trous avec du sintobois ? Ou mettre une petite cheville ? Il faut aussi que je puisse extraire les vis à nouveau en cas de besoin de réparation !
