Question Transporter the rescue, défaut de batteur
Ahom
Bonjour à toutes et tous novice dans les flippers j ai récupéré un transporter the rescue mais le flip gauche ne fonctionne pas et le fusible f6 grillé (changer mais re grillé) qu est ce que je doit vérifier ? Merci pour votre aide
Déjà nous montrer l'état de ton contacts EOS
Car là tu montre que le condensateur ballant
EOS = End Of Stroke Switch
Contact de fin de course de la bobine
Le contact que tu as A côté de la bobine
BIEN fermé au repos
Mais OUVERT de 0.1 pouce, soit 2.5 mm environ quand le batteur est en position haute
Pour faire ce réglage, agir sur le batteur par le dessus, afin d'avoir le jeu mécanique avec
Si trop de jeu mécanique par contre remplacement plongeur + biellette + pince INDISPENSABLE
  • Aimer
Les réactions: Ahom
Mon site Pro pardi
Noté partout sous ma signature, en pied de page du forum, dans l'onglet Restorpinball, etC....
Et surtout tu as du avoir un jour une fenetre volante, avec l'infos sous tes yeux, une notice automatique :)
Ne me dis pas que tu n'as pas vu tout cela
