Avec une charge, soit une lampe ou résistance (attention suivant enroulement, à adapter en conséquence)Ensuite il y'a la méthode dynamique, tu branches du 230Vac au primaire et tu mesures la tension de tes enroulements secondaires pour voir si tout est conforme
Déjà ohmiquement tu peux vérifier tes enroulement primaire et secondaire, voir s'il n'y a pas de court circuit entre les 2 et si l'un ou l'autre n'est pas coupé.
Par contre cela ne te permettra pas de voir un court circuit entre spire.
Si HS cela va être le croix et la bannière pour en retrouver un
