Tilt Slam star wars data east
Nico89
Je suis nouveau et novice en matière de flipper..... j’ai acheté depuis quelques mois un star wars data east de 1992.
Tout fonctionnait parfaitement sauf que depuis quelques jours, de manière aléatoire il se met en tilt slam !!..... impossible de terminer une partie !!....
Quelqu’un aurait une solution de dépannage ??....
Merci d’avance
[Modéré : Déplacé au bon endroit, ce n'est pas une présentation]
Deux cas possibles :
Contact de Slam Tilt de la porte qui est trop proche et se ferme
Défaut de la matrice à contacts, avec un court circuit sur un des contacts du plateau, ou alors une diode en défaut
Donc première chose, passer en test contacts pour bien vérifier les contacts et plateau, et ajuster le contact de Slam Tilt sur la porte de monnayeur
Fred G5
Je dirai contact mal réglé....
Nico89
Bonjour, merci pour vos réponses.
J’ava Déjà contrôlé le contact de porte mais rien de ce côté....
J’ai effectué un test, tout a l’air ok sauf dans test switch, lorsque je le lance, rien ne se passe sur le plateau.... alors que dans le test toutes les lampes, tout est ok.....
J’ai l’impression que cela empire, maintenant au bout de la 3 eme bille, le slam tilt se déclenche......
Est-ce compliqué à réparer ?
D’avance merci pour vos réponses
Le test contact, il faut remonter les cibles, sortir les billes
Et pour valider un contact, il faut appuyer sur ce dernier
Et agir sur un après l'autre
Et voir lequel ou lesquels poseront un soucis
Genre non affiché
Ou alors plusieurs à la fois
Tu as cette tâche à bien faire sinon on ne peut guère plus aider là
Nico89
Genre non affiché
J’ai effectué les tests switch, j’ai Bien cru avoir trouvé la panne car le contact 29 était fermé en permanence...... j’ai effectué un petit réglage mais malheureusement rien n’y fait !!.....
J’ai remarqué que lors d’ partie, les bumper se déclenchent parfois alors que la bille est à l’opposée sur le plateau....
Une idée d’ou Il faudrait chercher ?
Merci d’avance
Pour le moment je ne sais pas plus dire
Les raisons sont multiples
Défaut plateau, défauts contacts, Défauts matrice à contacts de la cpu
J'ai pas encore une boule de cristal Depann"Flip :p
