Question Tilt permanent Royal Flush 1976
Remy60
Rémy du 44
j'ai acheté ce flipper en 2020, et réalisé quelques dépannages pour un débutant.
Depuis quelques jours à la mise sous tension le tilt est affiché en permanence, aucun bruit.
J'ai regardé à l'aide des forums, les fusibles, testé les bobines Tilt replay et Tilt hold replay, vérifié les contacts.
J'ai vérifié les contacts tilts sur le jeu, (contact ouvert), et j'ai soudé les fils du game over de la porte et du fond de caisse (contact fermé)
Quand je fais tourner le moteur à la main, il fait un quart de tour.
J'avoue que j'ai exploré plusieurs pistes et pour le moment aucun résultat.
Je vous remercie pour votre aide.
Bonjour Si tu es certain des contacts et de tes bobines des relais T et H IL reste le balancier et si elle est encore là la bille au dessus du balancier et les contacts sous la goulotte....
